Компоненты для маршрутов труб и трубок Большинство распространенных компонентов труб и трубок (детали и сборки) содержатся в библиотеке проектирования. Можно создавать пользовательские компоненты и библиотеки. Содержание Необходимые элементы в маршрутных деталях и компонентах Данная статья является обзором элементов, эскизов и размеров, которые необходимо использовать в компонентах сборок трубопровода и кабелепровода. Создание новой детали трубы или трубки Требования к геометрии - Секция трубы Следующие элементы необходимы для компонента, используемого в качестве Секции трубы или Секции трубопровода в программе SOLIDWORKS Маршрут. Требования к геометрии - Секция трубки Следующие элементы необходимы для компонента, используемого в качестве Секции трубки в программе SOLIDWORKS Маршрут. Коленчатые компоненты Коленчатые компоненты можно создать для маршрута, если его направление изменяется. Этот структурированный метод позволяет автоматически создавать коленчатые компоненты при создании маршрута. Фланцы Фланец часто используется на концах трубопровода для соединения трубы или трубки с зафиксированным компонентом, например с насосом или баком. Фланцы также могут использоваться для соединения длинных прямых секций трубы. Переходные патрубки Переходной патрубок используется для изменения диаметра трубы в выбранном месте. Другие соединительные детали Соединительные детали имеют более простую конструкцию, чем трубы и могут быть использованы в маршруте. Соединительные части сборки Соединительные части сборки является маршрутными соединителями, состоящими из нескольких компонентов. Как и другие типы соединительных частей, их можно взять из Библиотеки проектирования и при необходимости добавлять к маршрутам. Поддержка для твердотельных соединительных частей с невыровненными точками соединения и точками маршрута Можно добавить твердотельные соединительные части в маршрут. Эти соединительные части имеют несколько точек соединения, но их оси не выравниваются в одной точке, где можно добавить точку маршрута. Подвесные кронштейны трубопровода Подвесные кронштейны трубопровода аналогичны поддержке трубопровода. Они добавляются к маршруту после его завершения. Патрубки труб Патрубки можно использовать для соединения двух фитингов в сборке маршрута. Создание конфигурации трубы пользователя Когда несколько сегментов трубы одной длины, одна конфигурация используется для всех. Однако, Вы можете создать конфигурации пользователя для детали трубы, когда Вы добавляете элемент в выбранный сегмент. На уровень вышеМаршрут – Трубы и трубки
