- Точки соединения для электрических соединителей
 Точка соединения – это точка в электрическом соединителе, где начинается или заканчивается кабель. Необходимо, чтобы в электрических соединителях была хотя бы одна точка соединения с типом маршрута Электричество. При этом деталь определяется как электрический соединитель, а также предоставляется информация о маршруте.
- Создание электрических соединителей
- Расположение электрических соединителей
 Электрические соединители можно расположить либо в сборке верхнего уровня, либо в узле маршрутной сборки. Расположение соединителей зависит от того, как Вы будете собирать физические детали.
- Назначение принадлежностей соединителя
 Можно назначать принадлежности (например, клеммы, пломбы, штекеры и прочие аксессуары) определенному разъему или всем разъемам в маршруте. Затем можно настроить параметры принадлежности соединителя для индивидуального штекера.
- «Изменить соединители» PropertyManager
 Это окно PropertyManager позволяет определить выводы, изоляции, штекеры и другие принадлежности для соединителей на маршруте.
- Блоки соединителей
 Блоки соединителей представляют электрические разъемы в развернутых чертежах. При создании блока соединителя необходимо выбрать виды и элементы соединителя, которые будут отображаться в развернутом чертеже.
