Можно выбрать настройки таблицы параметров при вставке таблицы параметров.
Заголовки столбцов таблицы параметров можно автоматически перевести на текущий язык SOLIDWORKS. Эта функция поддерживается всеми языками SOLIDWORKS. Для получения дополнительной информации см. Перевод заголовков столбцов таблицы параметров.
Чтобы открыть этот PropertyManager:
В документе детали или сборки нажмите Таблица параметров Excel
(панель "Инструменты") или выберите .
Источник
Пустой
Вставка пустой таблицы параметров, в которую будут вноситься параметры
Авто-создать
Автоматическое создание новой таблицы параметров и загрузка всех сконфигурированных параметров и связанных с ними значений из детали или сборки.
Из файла
Ссылка на таблицу Microsoft Excel. Нажмите кнопку Обзор , чтобы найти таблицу.
Связать с файлом
Связывает таблицу Excel с моделью. Когда таблица параметров будет связанной, любые изменения, вносимые в таблицу из других программ (не SOLIDWORKS), будут отображаться в таблице внутри модели SOLIDWORKS и наоборот.
Управление редактированием
Разрешить изменения модели, которые влияют на таблицу параметров
При изменении модели таблица параметров будет обновляться в соответствии с этими изменениями.
Не разрешать изменения модели, которые влияют на таблицу параметров
Предотвращает изменение модели, если эти изменения приведут к обновлению таблицы параметров. |
Параметры
Новые настройки
Добавление новых столбцов в таблицу параметров при добавлении в модель нового параметра.
Новые конфигурации
Добавление новой строки в таблицу параметров при добавлении в модель новой конфигурации.
Предупредить при обновлении таблицы параметров
Предупреждает о необходимости обновления таблицы параметров на основе обновленных параметров. |
| Включить отображение списков в ячейках |
Ячейки будут содержать списки с несколькими записями. Если списки включены, в каждой ячейке отображается стрелка. |
