Укажите параметры для таблицы отверстий, такие как шаблоны, базы и отверстия, для включения.
  Чтобы открыть окно Таблица отверстий (Вставка) PropertyManager:
 - Нажмите Таблица отверстий  (панель инструментов "Таблица") или . (панель инструментов "Таблица") или .
 Шаблон таблицы
 Нажмите Найти шаблон
             для выбора стандартного или пользовательского шаблона. Это параметр доступен только во время вставки таблицы. Шаблоны таблиц отверстий, поставляемые с программным обеспечением, добавляют столбцы к формату по умолчанию. Они расположены: каталог_установки
            \lang\english. Стандартные шаблоны (standard hole table--letters.sldholtbt и standard hole table--numbers.sldholtbt) создают столбцы TAG, XLOC, YLOC и SIZE. Один шаблон использует буквенные теги, а второй - цифровые. Все размеры и теги содержатся в списке отдельно и не комбинируются.
Комбинированные шаблоны таблиц отверстий создают столбцы
TAG,
XLOC,
YLOC и
SIZE. Они зависят от комбинаций размеров или тегов с буквами или цифрами. Существуют следующие шаблоны:
- hole table--sizes combined--letters.sldholtbt
- hole table--sizes combined--numbers.sldholtbt
- hole table--tags combined--letters.sldholtbt
- hole table--tags combined--numbers.sldholtbt
Расположение таблицы
| Прикрепить к точке привязки | Прикрепление указанного угла к точке привязки таблицы.
 Порядок тегов
  Указывает метод определения порядка, в котором будут отмечены отверстия.
  | XY | Использует координаты X-Y для назначения тегов, ближайших к выбранной базе. |
  | Краткая траектория инструмента | Использует кратчайшую длину между всеми отверстиями одного размера и упорядочивает теги вдоль пути. |
  | Радиальный | Упорядочивает теги радиально для повернутых или токарных деталей. |
База
         Во время вставки параметр Исходная точка готов для выбора вершины. Чтобы определить исходную точку на осях X и Y, нажмите Ось X для направления и выберите горизонтальную кромку модели в графической области, затем нажмите Ось Y для направления и выберите вертикальную кромку модели.
         После создания таблицы можно перетащить исходные данные в другое местоположение или можно отредактировать определение данных. Значения положения в таблице будут обновлены.
      Отверстия
 Выберите отдельные кромки отверстий или грань модели, чтобы включить все отверстия в грань.
 Тип тега
  | A, B, C... | Используются метки буквенно-цифровых тегов. При использовании буквенно-цифровых тегов буквенный префикс определяет размер отверстия, а число определяет экземпляр. Установите начальный символ в разделе Начало. |
  | 1, 2, 3 | Используются метки числовых тегов. Установите начальное число в разделе Начало. |
  | Вручную | Позволяет определить несколько пользовательских префиксов тега. |
Соответствующие заметки в чертежном виде изменяются вместе с таблицей.
  | A, B, C... |
  | 1, 2, 3 |
 Рамка
  |  | Использовать настройки документа | Использование параметров границ, заданных в разделе . |
  |  | Граница рамки | Выбор толщины линии внешней границы таблицы. |
  |   | Граница сетки | Выбор толщины линий внутренней сетки таблицы. |
Слой
  |  | Слой | В чертежах с именованными слоями выберите нужный слой. |
Формат текста
  | Все прописные | Выберите, чтобы сделать все символы в таблице прописными. |
 След. вид
         Эта возможность доступна только во время вставки таблицы. Он позволяет указать
Базу и
Отверстия для другого чертежного вида. Таблица отверстий может содержать несколько чертежных видов. Таблица отверстий добавляется с одной базой для каждого вида. Метки одинаковы для всех видов.
