Отобразить под одним номером
Используется один и тот же номер для различных конфигураций компонента в разных конфигурациях сборки верхнего уровня. Каждая уникальная конфигурация компонента может входить только в одну из конфигураций сборки в спецификации. Этот параметр применяется при создании спецификации. Если переключить этот параметр после создания спецификации, никаких изменений не произойдет. При использовании этого параметра укажите для параметра Тип спецификации значение Только верхний уровень. Например, одна конфигурация сборки содержит следующие компоненты: -
деталь1 (config_A)
- деталь1 (config_A)
А другая конфигурация этой же сборки содержит разные конфигурации одного и того же компонента: - деталь1 (config_B)
Спецификация со значением Только верхний уровень, связанная с обеими конфигурациями сборки, для которых выбран параметр Отобразить под одним номером, отображается как:
| ПОЗИЦИЯ |
ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ |
config_A / К-ВО |
config_B / К-ВО |
| 1 |
деталь1 (config_A) |
3 |
| 1 |
деталь1 (config_B) |
3 |
Для просмотра имени конфигурации в столбце ОБОЗНАЧЕНИЕ ДЕТАЛИ, перейдите к документу детали. На вкладке ConfigurationManager  нажимайте правой кнопкой мыши на каждую конфигурацию и выбирайте параметр Свойства. В окне Отображаемое обозначение при использовании в спецификации выберите Имя конфигурации. Также можно нажать правой кнопкой мыши на компонент в столбце структуры сборки спецификации и выбрать Параметры компонента. В разделе Обозначение детали выберите Имя конфигурации и затем нажмите на .
Отобразить конфигурации одной детали как отдельные элементы
Если компонент содержит несколько конфигураций, каждая конфигурация указывается в спецификации. |
Отобразить все конфигурации одной детали как один элемент
Если компонент содержит несколько конфигураций, компонент указывается только в одной строке спецификации. |
Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем
Если несколько компонентов имеют одно и то же имя конфигурации, они будут отображаться в одной строке спецификации. Для правильной работы этого параметра для параметра детали Отображаемое обозначение детали при использовании в спецификации должно быть установлено одно из значений: -
То же значение для Имя, настроенное пользователем
- Имя конфигурации (если разные компоненты сборки обладают одним и тем же именем конфигурации)
Например, сборка содержит следующие компоненты: - деталь1 (config_A)
- деталь2 (config_A)
Если выбрать Отобразить как конфигурации одной позиции с тем же именем, спецификация отображается следующим образом.
| ПОЗИЦИЯ |
К-ВО |
| 1 |
part1 (деталь1) |
3 |
