Устанавливаются параметры экспорта при экспорте документов деталей или сборок SOLIDWORKS в качестве файлов STEP.
Чтобы установить параметры экспорта STEP:
Выберите какие-либо из следующих параметров в разделе Выводить как:
| Опция |
Описание |
| Геометрия твердого тела/поверхности |
Экспорт геометрии как твердотельных элементов и тел поверхностей. |
| Каркасное представление |
Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей как объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются.
Экспортировать объекты эскиза
Экспорт всех 2D- и 3D-эскизов в документ.
- Необязательно:
Задайте следующие параметры:
| Опция |
Описание |
| Настройка данных конфигурации STEP |
(Доступно только при экспорте в файлы типа STEP AP203 (*.step)). Отображает диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Если выбран параметр Настройка конфигурационных данных STEP, появится диалоговое окно Данные конфигурации STEP для экспорта.
Поскольку элементы эскиза нельзя сгруппировать в файле STEP, при открытии экспортированного файла STEP в системе SOLIDWORKS:
- Все линии и сплайны импортируются в один и тот же трехмерный эскиз.
- Окружности, эллипсы и параболы импортируются в отдельные двухмерные эскизы.
| Экспорт свойств грани/кромки |
Экспорт свойств грани/кромки. Очистите этот параметр для улучшения быстродействия экспорта. |
| Разделить периодические грани |
Разделяет периодические грани, такие как цилиндрические грани, на две. Разделение периодических граней может улучшить качество экспорта, но негативно повлиять на его быстродействие. |
| Экспортировать 3D кривые |
Экспорт твердотельных элементов и тел поверхностей как объектов каркасного представления. Все трехмерные кривые (объединенные кривые, трехмерная проволока, импортированные кривые и т.д.) также сохраняются. |
Нажмите кнопку ОК.
При создании задачи нажмите Параметры в диалоговом окне свойств задач для изменения параметров только для данной задачи. Чтобы изменить значения параметров по умолчанию, нажмите .
