Создание конфигурации SpeedPak Конфигурация SpeedPak является производной от существующей конфигурации. На уровень вышеSpeedPak Вставка конфигурации SpeedPak Изменение прозрачности графической окружности SpeedPak Редактирование конфигурации SpeedPak Обновление конфигураций SpeedPak Открытие сборки, содержащей узлы с конфигурацией SpeedPak Переключение между узлом сборки SpeedPak и родительским узлом сборки Экземпляры SpeedPak PropertyManager для опции "Вставить экземпляр SpeedPak" PropertyManager SpeedPak Создание SpeedPak для сборки В файле сборки можно создать конфигурацию SpeedPak, производную от существующей конфигурации. Чтобы создать конфигурацию SpeedPak, выполните следующие действия. На вкладке ConfigurationManager: На вкладке семейство CAD или на вкладке ConfigurationManager в разделе Конфигурации нажмите правой кнопкой мыши на активную конфигурацию и выберите Добавить SpeedPak. Если параметр Добавить SpeedPak недоступен, проверьте, имеется ли конфигурация SpeedPak. В окне PropertyManager (Менеджер свойств) выполните следующие действия. Выберите грани, тела, справочную геометрию, эскизы и кривые, которые должны быть доступны для выбора в конфигурации SpeedPak. Можно использовать Быстрое включение чтобы включить только внешние границы, выбрать по виду или выбрать больше или меньше компонентов. Кроме того, можно выбрать параметр Удалить кальки рисунков, чтобы скрыть все другие грани. Это позволит повысить производительность. Щелкните . Конфигурация SpeedPak создается как потомок исходной конфигурации. Значок сборки верхнего уровня изменится на , и к имени будет добавлен суффикс _speedpak. На вкладке ConfigurationManager значок конфигурации SpeedPak меняется на . В дереве конструирования FeatureManager компоненты отсутствуют. Значок сборки в верхней части дерева указывает на то, что активной конфигурацией является Speedpak. В графической области при перемещении указателя по сборке вокруг указателя будут видны и доступны для выбора только грани, тела, справочная геометрия, эскизы и кривые, выбранные для конфигурации SpeedPak. Сборка без указателя Переместите указатель по сборке. Многие внутренние компоненты больше не видны, поскольку они не включены в конфигурацию SpeedPak. Создание SpeedPak из родительской сборки Конфигурации SpeedPak для узлов сборки можно создать из родительской сборки. Можно выбрать, что включать: только графику или сопряженные грани, кромки и точки как решенную геометрию. Чтобы создать конфигурацию SpeedPak, выполните следующие действия. В сборке выберите один или несколько узлов сборки. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Параметры SpeedPak. Выберите один из следующих вариантов. Опция Описание Создать сопряженный SpeedPak Сопряженные грани, кромки и точки включаются как решенная геометрия, что позволяет создавать другие сопряжения к таким объектам. К объектам, включенным как решенная геометрия, относятся объекты узла сборки, которые сопряжены с другими компонентами в открытой родительской сборке или с ней самой. Создать графический SpeedPak Рассмотрим графику для узла сборки, но без включения решенной геометрии, что улучшает производительность. При появлении запроса выберите Создать конфигурацию SpeedPak в выбранном узле сборки. Для активной конфигурации узла сборки создана конфигурация SpeedPak. Если данный узел сборки – это узел сборки верхнего уровня, тогда конфигурация SpeedPak становится активной конфигурацией, используемой родительской сборкой.
