Вопросы и ответы: Взаимосвязи эскиза Основные понятия Почему нельзя создавать повторяющиеся размеры и сопряжения типа Расстояние? Что такое взаимосвязи эскиза? Процедуры Можно ли отключить автоматическое создание взаимосвязей? Как переключать отображение взаимосвязей эскиза? Как избежать создания нежелаемых взаимосвязей? Что делать, если создалась нежелаемая взаимосвязь? Что такое привязка? Как установить привязки? Что такое переопределенный эскиз и как это исправить? Что такое подвешенные взаимосвязи или размеры, и как это исправить? Ответы: Концепция Почему нельзя создавать повторяющиеся размеры и сопряжения типа "Расстояние"?Программное обеспечение рассматривает размеры как параметрические изменяемые объекты. При добавлении размеров к объектам, определенным взаимосвязями или сопряжениями, можно нарушить взаимосвязи или сопряжения. Пример: Полностью определенный эскиз. Добавляется повторяющаяся взаимосвязь "Перпендикулярность". Эскиз все еще полностью определен. Добавляется повторяющийся размер. Эскиз переопределен. Последующее изменение размера на значение, не равное 90°, повлечет конфликт с взаимосвязями. Чтобы предотвратить такой потенциальный конфликт, программа делает эскиз переопределенным, что требует удаления размера, определения размера как управляемого или удаления взаимосвязей. Помимо этого, при существовании повторяющихся взаимосвязей разрешение конфликтов усложняется. Можно удалить взаимосвязь "Перпендикулярность" и прилежащую взаимосвязь "Горизонтальность" или "Вертикальность". Функциональность SketchXpert отображает все возможные решения. К началу Что такое взаимосвязи эскиза?Взаимосвязи эскиза - это геометрические ограничения между объектами эскиза или между объектом эскиза и плоскостью, осью, кромкой или вершиной. Взаимосвязи могут быть добавлены автоматически или вручную. К началу Ответы: Процедуры Можно ли отключить автоматическое создание взаимосвязей?Да Выберите Инструменты > Настройки эскиза и снимите флажок Автоматические взаимосвязи. К началу Как отобразить взаимосвязи эскиза?Чтобы отобразить взаимосвязи эскиза, нажмите Просмотр взаимосвязей эскиза (панель инструментов "Вид") или Вид > Скрыть/отобразить > Взаимосвязи эскиза . В случае снятия флажка Вид > Скрыть/отобразить > Взаимосвязи эскиза и выборе объекта эскиза в открытом эскизе отображаются значки взаимосвязей эскиза. К началу Как избежать получения нежелаемых взаимосвязей?Выключите параметр автоматические взаимосвязи. См. Можно ли отключить автоматическое создание взаимосвязей? выше. - или - Выберите Переместить без решения (панель инструментов "Эскиз"), чтобы при перемещении объектов эскиза размеры и взаимосвязи эскиза не решались. К началу Что делать при получении нежелаемой взаимосвязи?Используйте следующие методы: При включенном отображении взаимосвязей удалите взаимосвязь в графической области. Удалите взаимосвязь в PropertyManager Свойств в разделе Существующие взаимосвязи. Для размеров, удалите их в графической области. Удалите взаимосвязь с помощью инструмента Отобразить/удалить взаимосвязи (панель инструментов "Размеры/взаимосвязи"). К началу Что такое привязка?Привязки являются параметрами эскиза и управляют тем, как объекты эскиза привязываются друг к другу. Существует два типа привязок: Привязки эскиза Глобальная настройка эскиза, которая применяется ко всем командам эскиза. Быстрые привязки Привязки эскиза устанавливаются одной операцией во время создания эскиза. К началу Как установить привязки?На панели инструментов "Стандартная" выберите Параметры > Параметры системы > Эскиз > Взаимосвязи/привязки , затем установите параметры привязок. К началу Что такое переопределенный эскиз и как это исправить?Определение переопределенного эскиза: Конфликтующие размеры и взаимосвязи. Размеры переограничивают эскиз. Измененные размеры создают недопустимую геометрию. Удалите взаимосвязи или размеры, которые конфликтуют с замыслом проекта. Воспользуйтесь SketchXpert. К началу Что такое подвешенные взаимосвязи или размеры, и как это исправить?Взаимосвязи и размеры становятся подвешенными, когда элемент (внешний для эскиза), к которому применяются взаимосвязи или размеры, изменяется или удаляется. Размер или взаимосвязь становится нерешенной. Например, вы нанесли размер на угол блока в эскизе. Затем вы вставили элемент выреза, который удаляет угол перед эскизом. Размер становится подвешенным, так как угол больше не существует. Удалите или отредактируйте размер. Для исправления подвешенной взаимосвязи с помощью контекстной панели инструментов можно нажать правой кнопкой мыши на подвешенную взаимосвязь и выбрать Авто-исправление взаимосвязи или размера эскиза . Для исправления подвешенных взаимосвязей в эскизе в окне PropertyManager Отобразить/удалить взаимосвязи можно использовать Найти замену и Заменить. Используйте параметр Исправить все подвешенные взаимосвязи, чтобы автоматически исправить все подвешенные взаимосвязи. К началу На уровень вышеВзаимосвязи
