Можно управлять доступом для записи для совместно используемых документов в многопользовательской среде.
В многопользовательской среде обеспечивается контроль доступа для чтения/записи и отслеживание для двух или более пользователей, работающих одновременно с одними и теми же файлами. Загрузка одного и того же файла в одном и том же местоположении означает совместное использование файла.
Если деталь, сборка, узел или компонент предназначены только для чтения, информация об этом появляется во всплывающих подсказках в дереве конструирования FeatureManager. Если другой пользователь, имеющий доступ для записи, открыл документ, то во всплывающей подсказке появится имя этого пользователя.
Файлы только для чтения отображаются оранжевым в разделе Открыть в SOLIDWORKS
на вкладке Проводник файлов в панели задач.
Файлы, которые были изменены с момента последнего сохранения, выделены жирным шрифтом в разделе Открыть в SOLIDWORKS
на вкладке Проводник файлов на панели задач.
При попытке внести изменения в документ, предназначенный только для чтения, появится сообщение с предупреждением о том, что документ предназначен только для чтения.
Параметры
Пользователь может указать параметры для многопользовательской среды.
Чтобы указать параметры совместной работы, выполните следующие действия.
- Нажмите .
- Укажите параметры.
| Параметр |
Описание |
| Включить многопользовательскую среду. |
Включение других параметров. |
| Добавить элементы контекстного меню для многопользовательской среды. |
Позволяет выбрать в контекстном меню Сделать доступным только для чтения и Получить доступ для записи. |
| Отслеживать изменение другими пользователями файлов, открытых в режиме "только для чтения". |
Проверка файлов, открытых только для чтения, с интервалом, указанным с помощью параметра Проверять файлы каждые X мин., чтобы убедиться в том, что файлы изменены одним из указанных ниже способов. |
| Не запрашивать сохранение документов, на которые есть ссылки, только для чтения (отменить изменения) |
Предотвращает появление диалогового окна при создании документа, доступного только для чтения. |
Чтобы установить параметры внешних ссылок, выполните следующие действия.
- Выберите .
| Параметр |
Описание |
| Открыть документы, на которые есть ссылки, с доступом только для чтения. |
Позволяет другим пользователям работать с компонентами при открытой вами сборке. |
Указывает, что при сохранении или закрытии родительского документа не отображается запрос на сохранение ассоциированных документов с доступом только для чтения. Если этот параметр выбран, ссылки с доступом только для чтения не отображаются в диалоговом окне Сохранить измененные документы. |
Состояние чтения/записи
Чтобы указать состояние чтения/записи для детали или сборки, выполните следующие действия.
- Нажмите или .
Чтобы указать состояние чтения/записи для компонента сборки, выполните следующие действия.
- Нажмите правой кнопкой мыши на компоненте в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и выберите Сделать только для чтения или Получить доступ для записи.
- Состояние чтения/записи можно также настроить в диалоговом окне Перезагрузить.
Перезагрузить
Перезагрузите документы для получения самой свежей версии. Например, если один пользователь открыл документ только для чтения, а другой пользователь вносит изменения в этот документ, первый пользователь может перезагрузить документ, чтобы просмотреть измененную версию.
