Мастер настроек SOLIDWORKS сохраняет, восстанавливает и распространяет настройки системы для пользователей, компьютеров или профилей.
Мастер настроек SOLIDWORKS можно запустить из меню в SOLIDWORKS или в меню Windows
Пуск нажмите .
При выборе команды Мастер настроек SOLIDWORKS запускается в специальном режиме, позволяющем сохранять или восстанавливать текущие настройки пользователя, не закрывая SOLIDWORKS.
При выборе параметров для SOLIDWORKS эти настройки сохраняются в файле реестра, и программа SOLIDWORKS распознает настройки, выполненные в других версиях. Для большинства пользователей не нужно изменять эти параметры. Однако Мастер настроек SOLIDWORKS также можно использовать, чтобы распространить настройки.
Системные настройки можно сохранить или восстановить для следующих элементов:
- Настройки пользователя
- Компоновка панели инструментов (все панели инструментов или только панель инструментов "Макрос")
- Горячие клавиши
- Движения мышью
- Настройка меню
- Сохраненные виды
Можно сохранить настройки в файле и восстановить их в следующих реестрах:
| Профиль |
Реестр |
| Текущий пользователь
CURRENT_USER для текущего пользователя
| Один или несколько сетевых компьютеров
LOCAL_MACHINE для выбранных компьютеров
| Один или несколько блуждающих профилей пользователей
CURRENT_USER для выбранных пользователей
Копирование настроек для сетевых компьютеров или блуждающих профилей пользователей должны выполнять только системные администраторы. При восстановлении настроек для сетевых компьютеров настройки применяются для
новых пользователей SOLIDWORKS, работающих на указанных компьютерах. Можно восстановить настройки для блуждающих профилей пользователей, если они используются в вашей компании.
Чтобы запретить пользователям изменять эти параметры, можно использовать инструмент Администратор параметров и установить системные параметры для применения при развертывании или обновлении SOLIDWORKS.
Инструмент Администратор параметров устанавливается с помощью администрирующего образа SOLIDWORKS. Инструмент можно запустить из расположения, в котором сохранен образ. Для получения дополнительной информации см. Справка по установке и администрированию.
