Файлы VRML могут отображать трехмерную графику по сети Internet.
Импорт
Переводчик STL импортирует файлы STL как документы деталей SOLIDWORKS. Файлы сборки SOLIDWORKS, экспортируемые в качестве файлов STL, импортируются в SOLIDWORKS как документы детали. Переводчик VRML пытается соединить многоугольники VRML в твердотельный элемент. В импортированном файле отсутствуют контурные поверхности; все поверхности являются плоскими. Этот параметр используется только в исключительных случаях для импортирования данных в SOLIDWORKS. Часто (особенно в сложных моделях) данные не соединяются в твердотельный элемент, который можно затем использовать; он полезен только в целях просмотра.
Имеется возможность импортировать файлы VRML как графические данные, твердые тела или поверхности. При импорте файлов STL как графических данных можно выбрать параметр Импортировать информацию о текстуре для импорта информации о текстуре, если такие данные существуют.
Экспорт
Программа-переводчик ACIS экспортирует файлы деталей или сборок SOLIDWORKS как документы деталей и сборок ACIS. При экспортировании в качестве файла VRML программа SOLIDWORKS учитывает значение параметра . Если параметр Разрез включен, то в файл VRML выводится только видимая геометрия. Соответственно, это отличается от действий программного обеспечения при сохранении документов в формате IGES, STEP, Parasolid или ACIS®. При экспорте документов SOLIDWORKS в качестве файлов VRML можно выбрать версию, в которую будет выполняться экспорт, VRML 1,0 или VRML 2,0 (VRML 97).
