PropertyManager Картинка эскиза Страница 1
На первой странице PropertyManager Картинка эскиза можно управлять расположением картинки, ее размером, углом, ориентацией, параметрами соотношения сторон и прозрачностью.
  • Картинка вставляется с координатой (0, 0) в исходную точку эскиза с первоначальным размером 1 пиксель на 1 мм и фиксированным соотношением сторон.
  • Картинки вкладываются в документ (не связываются). Если изменить исходную картинку, то картинка эскиза на обновится.
  • Если эскиз создается поверх картинки, то отсутствует привязка к картинке, формирование или возможность автоматического преобразования. При перемещении или удалении и замене изображения эскиз не обновляется.
  • При скрытии эскиза картинка также будет скрыта.
  • Картинки можно вставлять в сборки при редактировании детали в контексте, но в эскизы сборок их добавлять нельзя.
Вторая страница PropertyManager Картинка эскиза доступна только при активации инструмента Autotrace в качестве дополнения. Нажмите Инструменты > Дополнения и в появившемся диалоговом окне выберите Autotrace.
Чтобы открыть это окно PropertyManager в открытом эскизе, нажмите "Картинка эскиза" (панель инструментов "Эскиз") или выберите "Инструменты > Инструменты эскиза > Картинка эскиза".
Свойства
Координата X исходной точки Введите значение координаты X для исходного положения картинки.
Исходная точка Y Введите значение координаты Y для исходного положения картинки.
Угол Введите значение в градусах. При положительном значении угла картинка вращается против часовой стрелки.
Ширина Введите значение для ширины картинки. Если выбран параметр Фиксированное соотношение сторон, высота настраивается автоматически.
Height Введите значение для высоты картинки. Если выбран параметр Фиксированное соотношение сторон, ширина настраивается автоматически.
  Включите инструмент масштабирования Выберите, чтобы включить; очистите, чтобы выключить. Для изменения размера картинки используйте маркеры инструмента масштабирования.
  Фиксированное соотношение сторон Выберите для поддержания фиксированного соотношения ширины и высоты.
Переставить по горизонтали Нажмите, чтобы перевернуть картинку в положение по горизонтали в пределах ее границ.
Переставить по вертикали Нажмите, чтобы перевернуть картинку в положение по вертикали в пределах ее границ.
Значения в окне Создать картинку PropertyManager (Менеджера свойств) обновляются автоматически при изменении размера или положения картинки в графической области.
Прозрачность
Выберите один из следующих типов прозрачности.
Нет Атрибуты прозрачности не указаны.
Из файла Сохранение атрибутов прозрачности, существующих в файле.
Полное изображение Установка прозрачности всего изображения.
  • Прозрачность Переместите бегунок, чтобы настроить степень прозрачности.
    Если бегунок установлен в положение 1, это соответствует прозрачности 100 %.
    Прозрачность 0% Прозрачность 50% Прозрачность 100%
Определяемый пользователем Выберите цвет из изображения, определите уровень допуска цвета и примените уровень прозрачности к изображению.
  • Выберите цвет на изображении.
  • Допуск соответствия Переместите бегунок для настройки степени соответствия выбранных цветов.
    Если бегунок установлен в положение 0, прозрачность применяется только в том случае, если цвет точно соответствует выбранному цвету.
    При перемещении бегунка вправо допуск соответствия увеличивается (требуется меньшее соответствие), поэтому прозрачность применяется для большего числа оттенков выбранного цвета.
    0,20 1,00
    100%
    Если бегунок установлен в положение 1, это соответствует 100% прозрачности.
