Можно вставить Автокрепежи в группу отверстий, используя данный PropertyManager. При нанесении размера в серию отверстий программа автоматически присваивает соответствующие размеры связанным автокрепежам. При изменении размеров серии отверстий программное обеспечение подстраивает размеры автокрепежей.
Для использования вкладки Автокрепежи необходимо установить и активировать библиотеку SOLIDWORKS Toolbox.
Чтобы отобразить окно PropertyManager Автокрепежи серии отверстий, выполните следующие действия.
Нажмите Серия отверстий
(панель инструментов "Элементы") или выберите . Выберите вкладку Автокрепежи
Параметры крепежей
| Расположить крепеж |
Вставьте автокрепеж в серию отверстий. |
| Автонанесение размеров на основе начального отверстия |
Автоматически обновляет размер оборудования до размера начального отверстия. |
| Авто-обновление длины |
Автоматически обновляет длину болта или винта при добавлении комплектного оборудования, например, шайбы или гайки. |
Группа компонентов
Крепеж |
Список крепежных деталей. Нажмите правой кнопкой мыши крепеж, чтобы изменить тип крепежа или вернуться к типу крепежа по умолчанию. |
Верхний блок. |
Выводит список шайб, выбранных для использования под головкой крепежа. Нажмите Добавить в верхний комплект и выберите оборудование для добавления в верхний комплект. |
Нижний блок. |
(Доступен только для сквозных отверстий.) Выводит список шайб и гаек, выбранных для использования на конце крепежа. Нажмите Добавить в нижний комплект и выберите оборудование для добавления в нижний комплект. |
Свойства
Отображение свойств крепежных деталей, выбранных в разделе Компоненты ряда. Доступные свойства различаются в зависимости от типа оборудования. Можно редактировать такие свойства, как размер и длина.
