Диалоговое окно Материал предназначено для управления физическими материалами. Пользователь может работать с предварительно определенными материалами, создавать собственные, применять материалы к деталям и управлять списком часто используемых материалов.
Чтобы открыть это диалоговое окно, выполните следующие действия.
Откройте деталь в дереве конструирования FeatureManager и правой кнопкой мыши нажмите на
Материал
. Далее выберите
Редактировать материал.
В диалоговом окне Материал можно дважды нажать на материал, чтобы автоматически применить его к модели и закрыть диалоговое окно. Можно также нажать Применить, чтобы просмотреть свойства материала перед его применением.
Интерфейс диалогового окна "Материал"
В левой части диалогового окна отображается дерево с доступными типами материалов и материалами. На вкладках в правой части отображается информация о выбранном материале. Если установлена программа SOLIDWORKS Simulation, будут отображаться дополнительные вкладки.
Поиск материалов
Материалы можно найти с помощью поля Поиск в верхнем левом углу диалогового окна Материал. Чтобы начать поиск, введите буквенно-цифровой символ или часть имени материала. По мере ввода в диалоговом окне Материал отображаются совпадения и количество результатов. Можно выполнять поиск по всем библиотекам материалов. При сортировке по категории, библиотеке или материалу порядок сортировки сохраняется в дереве материалов при использовании поиска.
Дерево материалов
В дереве материалов материалы организованы по следующим категориям.
- Библиотеки. Исходными являются библиотеки "Материалы SOLIDWORKS" и "Материалы пользователя". Материалы в библиотеке "Материалы SOLIDWORKS" доступны только для чтения и используются совместно с SOLIDWORKS Simulation.
- Примеры категорий: сталь, железо, пластик.
- Примеры материалов: алюминиевая бронза, латунь, медь.
Материал SOLIDWORKS
Щелкните правой кнопкой мыши материал в библиотеке "Материалы SOLIDWORKS" и выберите одну из следующих команд.
| Добавить в избранное |
Добавление материала в список "Избранное", который отображается, если нажать правой кнопкой мыши Материал в дереве конструирования FeatureManager. |
| Копировать |
Копирование материала для последующей вставки его в библиотеку "Материалы пользователя" или библиотеку, созданную пользователем. Можно также скопировать категории и вставить их в библиотеки пользователей.
| Новая библиотека |
Создание дополнительной библиотеки для хранения скопированных и пользовательских материалов. |
| Сортировка по библиотеке |
Сортировка материалов по библиотеке, категории и имени материала. Порядок сортировки по умолчанию. |
| Сортировка по категории |
Сортировка материалов по категории, без отображения имен. |
| Сортировка по материалу |
Сортировка материалов по имени, без отображения категории. |
Настроенный пользователем материал
В библиотеке "Материалы пользователя" или в созданной категории можно также выбрать следующее.
| Переименовать |
Переименование элемента. |
| Удалить |
Удаление элемента. |
| Переместить вверх |
Перемещение текущего элемента вверх. |
| Переместить вниз |
Перемещение текущего элемента вниз. |
| Вырезать |
Удаление элемента и копирование его в буфер вставки. |
| Вставить |
Вставка скопированного элемента. |
| Новый материал |
Добавление нового материала в категорию. При сохранении пользовательского материала в пользовательскую библиотеку материалов сохраняются и редактируются только свойства исходного материала, на которых основан пользовательский материал.
Кроме того, можно скопировать категории материалов в библиотеки пользовательских материалов.
