| Отобразить содержание при перетаскивании чертежного вида |
Модель отображается при перетаскивании вида. Когда этот параметр отключен, при перетаскивании отображается только граница вида.
| Включить авто-обновление при открытии чертежей |
Чертежные виды обновляются автоматически при открытии чертежного документа. Очистите этот параметр, чтобы быстрее открывать чертежи. |
| Сохранить мозаичные данные для чертежей с видами в режиме закрасить или черновыми видами |
При отключенном параметре размер файла будет меньше, если не сохранять мозаичные данные в документах чертежа с видами в режиме закрасить или с черновыми видами. При необходимости данные считываются из файла модели. В режиме "Только просмотр" и в eDrawings в чертежном виде не отображается ничего. Для чертежей высокого качества и других типов отображения мозаичные данные не будут использоваться, поэтому размер файла не удастся уменьшить. |
| Выключить режим "Авторешение" и "Отмена" и включить режим "Переместить без решения", если чертежный вид содержит больше объектов эскиза, чем указано. |
Включает и выключает режим Авто-решение и Отменить. Также включает параметр Переместить без решения и вносит изменения в пороговое значение. |
| Всегда открывать чертеж в режиме "Оформление". |
Если выбран этот параметр, чертеж открывается в режиме "Оформление" по умолчанию. В этом режиме большие чертежи открываются быстро и автоматически. |
