Окно PropertyManager Мастер шпилек отображается при создании или редактировании элемента шпильки.
Чтобы открыть это окно PropertyManager, выполните следующие действия.
В детали нажмите Мастер шпилек
(панель инструментов "Элементы") или .
Тип шпильки
Создание шпильки на цилиндрическом теле |
Выберите кромку или цилиндрическую грань, чтобы создать шпильку. |
Создание шпильки на поверхности |
На вкладке Шпилька укажите параметры шпильки. На вкладке Положение выберите грань для размещения шпильки. |
Вкладки положения вкладки шпильки
Доступно при нажатии кнопки
Создать шпильку на поверхности
в разделе
Тип шпильки.
Вкладка Шпилька |
Указывает значения для стержня и резьбы. |
Вкладка Положение |
Установите шпильку на поверхность. Для каждого элемента можно разместить только одну шпильку.  |
Кромка
Доступно только для параметра
| Кромка |
Выберите внешнюю круговую кромку на цилиндрическом теле, чтобы создать шпильку. |
Сведения о стержне
на вкладке
Шпилька.
Длина стержня |
Указывает длину стержня. |
Диаметр стержня |
Указывает диаметр стержня. |
Стандарт
Укажите чертежный стандарт, тип и размер резьбы. Основной диаметр обновляется в зависимости от настроек.
Стандарт |
Указывает чертежный стандарт, например ANSI Metric или ISO. |
Тип |
Указывает тип резьбы, например Машинная резьба. |
Размер |
Указывает размер резьбы. |
Наружный диаметр |
Укажите основной диаметр резьбы. Данное значение определяется параметрами Тип и Размер |
Резьба
Граничное условие |
Удлинение резьбы от начальной кромки до указанного конечного условия. |
Глубина резьбы метчиком |
Доступно, если для параметра Граничное условие выбрано значение На заданное расстояние. Указывает длину резьбы вдоль шпильки от начальной кромки. |
Категория резьбы |
Указывает класс резьбы для измерения ослабления или затяжки внешней резьбы сопряжения. Эту информацию можно извлечь и использовать для обозначений отверстий в чертежах.
1A
Свободная промышленная посадка для простой сборки и разборки
3A
Плотная посадка для точной подгонки сопрягаемых деталей
| Восстановить значения по умолчанию |
Переопределяет значения в полях и возвращается к значениям по умолчанию. Цвет фона поля — белый для значения по умолчанию или желтый — для введенного значения. |
