Окно PropertyManager "Выступы и прорези"
Элемент Выступы и прорези доступен для всех деталей, а не только деталей из листового металла.
Чтобы открыть окно PropertyManager "Выступы и прорези", выполните следующие действия.
  1. В детали нажмите Выступы и прорези (панель инструментов "Листовой металл") или выберите Вставка > Листовой металл > Выступы и прорези.
Выбор
  Список групп Список выбранных элементов, которые определяют каждый элемент выступа и прорези. Группа представляет собой выбор кромки и соответствующей грани, которая принадлежит двум одинаковым телам или компонентам, для определения нескольких местоположений выступа и прорези в одном элементе. Каждая группа может иметь разные параметры выступов и прорезей.
  Связать группы
Связывает группы элементов выступов и прорезей вместе так, чтобы все параметры применялись к элементам равномерно.
При редактировании параметра для связанной группы все элементы выступов и прорезей в группе обновляются соответственно.
  Новая группа Создает другую группу выступов и прорезей из выбранной кромки и грани.
Кромка выступа Определяет кромку для выступов.
Грань прорези Определяет грань для прорезей.
Грань выступа Определяет грань для выступов.
Начальная справочная точка Устанавливает начальное расположение выступов.
Конечная справочная точка Устанавливает конечное расположение выступов.
Расстояние
Равный интервал Устанавливает равное расстояние между выступами. Укажите Количество экземпляров .
Длина интервала Устанавливает количество экземпляров на основе расстояния, установленного в разделе Интервал .
По центру Размещает выступ от центра пересекающей кромки.
Укажите Количество экземпляров и Интервал , чтобы определить количество экземпляров на основе расстояния.
Смещение
Если необходимо, чтобы выступы и прорези проходили вдоль всей кромки модели, установите для начального и конечного смещения нулевые значения.
Ссылка на начало выступа
Начало смещения Устанавливает местоположение начала выступов.
Ссылка на конец выступа
Окончание смещения Устанавливает местоположение окончания выступов.
  Сместить ровно Создает смещение, при котором начальное и конечное расстояния от справочных точек совпадают.
Вкладки
Длина выступа Определяет длину выступа.
Толщина выступа Доступно в деталях не из листового металла. Определяет толщину выступа. Выберите грань для смещения плоскости , в которой будут соединены выступы.
Высота выступа.
На заданное расстояние
Позволяет установить значение высоты выступа.
До поверхности
Устанавливает высоту выступа для грани прорези.
На расстоянии от поверхности
Позволяет установить значение смещения выступа, измеренное от грани прорези.
Направление выступа (Только для деталей не из листового металла.) Создает выступ в направлении, отличном от перпендикуляра к грани выступа, в зависимости от выбора в графической области.
Можно выбрать точки, плоскости, кромки, оси, вершины, линейные объекты эскиза или плоские грани.
Тип кромок Позволяет настроить обработку кромки выступа.
Острая кромка
Кромка со скруглением
Задайте Радиус .
Кромка с фаской
Установите Значение обработки кромки с фаской .
Пропустить экземпляры
Пропустить экземпляры Позволяет пропустить экземпляры выступа и прорези, выбранные в графической области.
В графической области розовые сферы выбора отображаются на экземплярах выступа и прорези. При наведении курсора на каждый экземпляр и появлении координат экземпляра указатель меняется на . Нажмите на сферу выбора.
Чтобы восстановить пропущенный экземпляр, нажмите на сферу выбора еще раз.
Прорезь
  Без выреза насквозь
Прорези всегда создаются как сквозные вырезы, если вырезы сами по себе не практичны. Если сквозной вырез не требуется, выберите этот параметр.
Если сквозной вырез для модели не подходит (например, модели с одним телом), параметр Без выреза насквозь недоступен.
  Перпендикулярный вырез Указывает, что прорезь перпендикулярна листу, даже если выступ находится под углом к прорези.
Перпендикулярные прорези необходимы в процессе производства.
Корректор длины прорези Устанавливает значение смещения для длины прорези.
Корректор ширины прорези Устанавливает значение смещения для ширины прорези.
  Сместить ровно Устанавливает равные значения для параметров Корректор длины прорези и Корректор ширины прорези.
  Тип угла Устанавливает тип углов для прорезей.
Острый угол прорези
Скругленный угол прорези
Установите Значение скругленного угла прорези .
Угол фаски прорези
Установите Значение угла фаски прорези .
Круговой угол прорези
Установите Значение кругового выреза угла прорези .
