Файлы DXF 3D
Переводчик DXF 3D извлекает информацию ACIS® из файла DXF (если такая информация существует) и импортирует ее в документ детали SOLIDWORKS. Если файл DXF содержит несколько тел или сборку, SOLIDWORKS создает документ сборки.
Следует иметь в виду следующие ограничения программы-переводчика:
  • Этот модуль не переводчик с 2D на 3D.
  • Данные каркасного представления не импортируются из файлов DXF.
Чтобы открыть деталь DXF 3D:
  1. Выберите Файл > Открыть.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК.
  3. Выберите для параметра Тип файла значение DXF (*.dxf).
  4. Перейдите к файлу, а затем откройте его.
    Модель немедленно коневертируется в деталь SOLIDWORKS или появляется Помощник для импортирования DXF/DWG .
  5. В Помощнике для импортирования DXF/DWG выберите Импортировать в новую деталь, затем нажмите Далее.
  6. На вкладке Отображение слоя нажмите Далее.
  7. На вкладке Настройки документа выберите Импортировать лист и как трехмерные кривые/модель, затем нажмите Готово.
