При вставке компонентов в сборки программа SOLIDWORKS распознает компоненты, которые отображаются как гайки, болты или шайбы, чтобы автоматически добавлять сопряжения к компонентам.
SOLIDWORKS использует ИИ для распознавания фиксаторов. Автоматическое распознавание поддерживается только для следующих элементов:
- Фиксаторы с изображениями предварительного просмотра
- Одиночные фиксаторы, которые являются деталями SOLIDWORKS
- Компоненты для сопряжения, размеры которых составляют 20% или менее от диаметра геометрии
- Фиксаторы, которые не имеют ссылок на сопряжения и не являются деталями Toolbox
Чтобы включить автоматическое распознавание, в меню выберите Использовать распознавание фиксаторов с помощью ИИ для создания SmartMates при вставке компонентов. (Этот параметр включен по умолчанию.) Чтобы временно отключить автоматическое распознавание, нажмите ALT при перетаскивании компонента в сборку.
Для добавления SmartMates с функцией распознавания фиксаторов с помощью ИИ выполните следующие действия.
Перетащите фиксатор (гайку, болт или шайбу) на компонент сборки для сопряжения одним из следующих способов:
- Из дерева конструирования FeatureManager® (CTRL + перетаскивание, если компонент находится в той же сборке)
- С помощью параметра Вставить компонент
(панель инструментов "Сборка")
- С панели задач (например, из библиотеки проектирования
или Проводника файлов
Указатель примет следующий вид:
Перетащите фиксатор на компонент для сопряжения, когда указатель изменится на
