Создание конического корпуса с фланцем по траектории
При добавлении к коническому телу из листового металла фланца по траектории, можно использовать раздел Цилиндрические/Конические тела для обеспечения правильного разгибания конечного тела.
Параметр Цилиндрические/конические тела доступен при выборе пути, где профиль элемента по траектории — это эскиз.
  1. Нажмите Фланец по траектории Фланец по траектории (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Фланец по траектории.
  2. Выберите профиль и путь для элемента фланца по траектории.
    Sheet_metal_conical_profile Sheet_metal_conical_path
    Профиль Путь
  3. Разверните Цилиндрические/Конические тела и установите флажок, чтобы активировать параметр.
  4. Выберите линейный сегмент эскиза, являющийся частью профиля, в качестве зафиксированного объекта при разгибании детали.
    Sheet_metal_conical_sweep3
  5. Нажмите .
  6. Нажмите Разогнуть Разогнуть (панель инструментов "Листовой металл"), чтобы просмотреть конечную форму развертки.
    Sheet_metal_conical_sweep4
