Создание прорезей с помощью мастера по обработке отверстий
В мастере "Отверстие под крепеж" можно создавать прорези цековки, зенковки и прямые прорези.
Выполните следующие операции, чтобы создать прорезь в мастере "Отверстие под крепеж" для детали.
  1. Выберите поверхность и выберите Отверстие под крепеж (панель инструментов "Элементы") или Вставка > Элементы > Отверстие под > крепеж.
  2. В окне PropertyManager на вкладке Тип для параметра Тип отверстия выберите тип отверстия.
    Опция Описание
    Прорезь цековки
    Прорезь зенковки
    Прямая прорезь
  3. В разделе Спецификация отверстия:
    1. Для параметра Длина прорези введите значение.
    2. Для Схемы размеров выберите Длина прорези от центра дуги до центра дуги или Длина прорези от касательной дуги до касательной дуги .
    На вкладке Расположения при установке прорези можно нажать клавишу Tab, чтобы повернуть паз на 90°.
  4. Выберите другие параметры и нажмите на .
Также можно создать "Отверстие под крепеж" или прорези группы отверстий в сборках.
