Свойства анимации
Свойства анимации отображаются справа от временной шкалы анимации при нажатии правой кнопкой на анимацию в списке анимаций и выборе пункта Изменить анимации.
Лента анимации
Имя Отображение имени анимации.
Цикл Настройка поведения при зацикливании:
  • Остановка после одного цикла анимации.
  • Повторение цикла анимации без ограничения.
  • Повторение анимации с точки смещения в пространстве для смещения анимированных объектов в пространстве при каждом цикле.
  • Зацикливание анимации в обоих направлениях (с начала до конца, затем с конца до начала и т. д.).
Длительность цикла Настройка времени возврата скрепленных анимаций к исходным кадрам.
Интерполировать по кратчайшему расстоянию Принудительное выполнение линейных трансформаций между опорными кадрами (поэтому анимированный объект перемещается между опорными кадрами по самому линейному пути). Эта функция выбрана по умолчанию; отмените ее для вращения анимаций с охватом более 180º.
Включено Включение и отключение воспроизведения анимации и вывода.
Заблокировано Запрет редактирования анимации.
Лента анимации отображается для выбранной на временной шкале анимации, если пользователь работает в режиме Пред. просмотр. Лента обозначается зеленым цветом при ускорении анимации, желтым цветом — при замедлении и красным — при остановке.
Показать в виде Отображение и скрытие ленты.
Толщина Настройка толщины ленты.
Длина сегмента Настройка длины между прямоугольными элементами в ленте.
Переключить ориентацию ленты Включение направления фокуса для объекта, перемещаемого по ленте, с помощью превращения прямоугольных элементов в стрелки.
Свойства анимации вращения заменяют свойства ленты анимации при создании анимации вращения.
Ось вращения Определение оси, вокруг которой вращается целевой объект. (Эта ось является локальной осью самого объекта).
Центр вращения Определение центра вращения с помощью координат XYZ в 3D-пространстве.
Изменение центра вращения корректирует точку вращения на указанный центр вращения и приводит к тому, что анимация вращения происходит со смещением.
Поворот вокруг точки фокусировки Если параметр выбран, происходит принудительное вращение камеры относительно точки ее фокусировки, что обеспечивает вращение камеры по окружности вокруг объекта, на который она сфокусирована.
Если параметр отключен, камера вращается вокруг собственной исходной точки, обеспечивая эффект вращения.
Общий поворот Определение общего угла поворота в градусах.
Скорость в начале (Не обязательно). Возможность указать ускорение/замедление с приближением анимации к следующему к опорному кадру.
Скорость в конце (Не обязательно). Возможность указать ускорение/замедление при выходе анимации из последнего опорного кадра.
