Когда надпись выбрана в дереве в дереве внешних видов, ее параметры надписи доступны на вкладке Внешние виды в палитре.
Параметры упорядочены в три вложенных вкладки: Общие, Сопоставление и Внешние виды.
Общие
Имя надписи |
Указывает имя надписи. Для замены выбранного файла изображения надписи другим нажмите .
Отображается |
Показывает надпись в модели. Отключите параметр, чтобы скрыть надпись. |
Показать текстуру надписи |
Отображает изображение, представленное в надписи. Отключите параметр, чтобы перезаписать изображение белым цветом и использовать в качестве трафарета. |
Тип маски надписи
Нет |
Не используйте альфа-маски. |
Встроенная |
(Поддерживается только для форматов .png и .tif.) Для маски надписи используется альфа-канал, встроенный в изображение надписи. Если файл изображения не имеет альфа-канала, то маски не применяются. |
Файл изображения |
Указывает отдельный файл изображения для надписи. Файлы изображений для масок используют черные области как альфа и белые области как непрозрачные. - Нажмите
для перехода к файлу изображения для маски.
- Выберите Инвертировать маску, чтобы обратить использование черного и белого цветов в файле изображения для маски (используйте белые области как альфа и черные области как непрозрачные).
Яркость как прозрачность |
Делает темные области маски прозрачными. Чем ближе пиксели к черному цвету, тем более прозрачной становится область маски. |
Дополнительные элементы управления
Автообновление |
Отслеживает файл изображения надписи и перезагружает его, если обнаружены изменения. |
Обновить текстуру надписи |
Вручную запускается перезагрузка файла изображения надписи. |
Переместить вперед |
(Для использования при наличии в модели нескольких перекрывающихся надписей.) Перемещение выбранной надписи вверх по порядку. Например, если на поверхности есть три перекрывающиеся надписи и выбранная надпись находится внизу, нажмите Переместить вперед два раза, чтобы переместить ее вверх.
Переместить назад |
(Для использования при наличии в модели нескольких перекрывающихся надписей.) Перемещение выбранной надписи вниз по порядку. |
Сопоставление
Отображение различных элементов управления сопоставлением плоских сопоставленных надписей.
- Надписи, которые добавляются в Visualize, всегда являются плоскими сопоставленными. Другие модели сопоставления недоступны.
- Надписи, которые импортируются из SOLIDWORKS, правильно отображаются на модели и используют параметры сопоставления, заданные в SOLIDWORKS. Тем не менее, для цилиндрических, сферических, UV-надписей и надписей со связанными метками элементы управления сопоставлением в Visualize скрыты, и появляется следующее сообщение:
- В Visualize невозможно настроить режим сопоставления надписей.
Режим сопоставления: Плоский
Глубина надписи |
Определение глубины проникновения надписи за пределы поверхности. |
Ширина надписи |
Установка ширины надписи в метрах. |
Высота надписи |
Установка высоты надписи в метрах. |
Многокомпонентная надпись |
Распространение надписи на несколько деталей в модели. |
Полный манипулятор |
Позволяет полностью управлять направлением проекции плоской сопоставленной надписи независимо от перпендикулярности к поверхности в центре надписи. |
Спроецировать из текущей ортокамеры |
Проецирование надписи из активной камеры (при условии, что активная камера является ортогональной). |
Внешние виды
Внешний вид надписи по умолчанию — белый матовый с шероховатостью поверхности. Можно изменить вид шероховатости поверхности надписи путем добавления внешнего вида в верхнюю часть надписи.
Например, можно добавить внешний вид, который делает надпись глянцевой с отражающим покрытием.
Чтобы добавить внешний вид на надпись, выполните одно из следующих действий:
- В палитре в дереве на вкладке "Внешние виды" выберите надпись. Затем на вложенной вкладке "Внешний вид" нажмите Назначить внешний вид и выберите из списка внешних видов проекта.
- Перетащите внешний вид из списка "Внешние виды" в проект или из вкладки Библиотеки файлов
и поместите его на надпись в виде.
Внешний вид надписи |
Позволяет выбрать внешний вид из списка внешних видов в проекте. Нажмите Назначить внешний вид, чтобы получить доступ к списку, а затем дважды нажмите на внешний вид для добавления к надписи.Внешний вид добавляется в надпись и отображается в месте кнопки Назначить внешний вид. Например:
Эти инструменты доступны для редактирования или удаления внешнего вида надписи:
Редактировать внешний вид надписи |
Удалить внешний вид надписи |
Включить внешний вид надписи |
Включение и выключение внешнего вида и отключить, чтобы можно было сравнить, как надпись будет выглядеть с внешним видом и без него. |
