Внешние виды — вложенная вкладка "Сопоставление текстур"
Можно сопоставить текстуры выбранной модели, группы или детали.
Режим
Параметры зависят от выбранного режима.
UV Использует имеющиеся в детали UV-координаты для сопоставления. UV-координаты сохраняются во время импорта большинства CAD-форматов, поддерживающих сопоставление UV.
Прямоугольник Используется проекция рамки.
Выполнить манипуляции с текстурой
В размер детали
Установить по мировой шкале
Плоский Проекция плоскости с плоской текстурой, перпендикулярной оси X, Y или Z.
Плоскость X
Плоскость Y
Плоскость Z
В размер детали
Сферический Деформация текстурного изображения в сферическую форму и его проекция на поверхность.
Радиальный Проекция текстуры как круговой плоскости, аналогично кольцевой версии режима Плоский.
Цилиндрический Проекция текстуры как стоящего вертикально цилиндра (Y-направление).
Перспектива Сопоставление текстуры при текущем угле наклона камеры для оптимального сопоставления, но только с текущей камеры.
Изменить в размер экрана
Преобразование
Предоставляет параметры для числового перевода, поворота и масштабирования текстуры.
Недоступно для режимов UV и Перспектива.
Позиционирование XYZ Перенос выбранного элемента в 3D-пространство.
Вращение XYZ Вращение выбранного элемента в 3D-пространстве.
Масштабирование XYZ Масштабирование выбранного элемента по оси в 3D-пространстве.
Масштабировать все Пропорциональное масштабирование выбранного элемента в 3D-пространстве.
Перемещение
Обеспечивает управление перемещениями.
Плотность перемещения Задает максимальную длину стороны составляющего треугольника. Чем выше значения, тем меньше треугольники и тем лучше качество.
Применить к геометрии Применяется к модели, изменения, внесенные в Плотность перемещения.
