Группа параметров объема
Группа Объем содержит параметры для описания объемных параметров (частично) прозрачных материалов.
С тонкой стенкой
Имя С тонкой стенкой
Тип Логические
Диапазон True или False
Использование Только постоянное значение
Описание При выборе параметра С тонкой стенкой прозрачные объекты рассматриваются как бесконечно тонкие поверхности без внутреннего объема. При отключении параметра С тонкой стенкой объекты рассматриваются как объекты с внутренним объемом. Прозрачные объекты выглядят по-разному в зависимости от того, как свет искажается, рассеивается и поглощается внутри них.
Объекты с тонкой стенкой отрисовываются гораздо быстрее. Например, окна обычно очень близки к материалу с тонкой стенкой, так как стекло очень тонкое, и преломление почти не заметно. Такие параметры, как Цвет ослабления, Расстояние ослабления, Цвет подповерхности и Глубинная анизотропия, не влияют на внешний вид объектов, если включен параметр С тонкой стенкой, поскольку они применяются к свету внутри объекта.
Примеры
Показатель преломления
Имя Показатель преломления
Тип Десятичные
Диапазон [0...∞]
Описание Показатель преломления (IOR) — это измеренное физическое число, обычно в диапазоне от 1 до 2, которое определяет, насколько свет искажается или преломляется при указании материала для внешних видов с нетонкими стенками. Оно также влияет на отражение света.
Задайте значение показателя преломления на основе материала объекта. Вы можете найти показатель преломления любого материала в Интернете. Например, значения показателя преломления для воды, окна и бриллианта составляют 1,33, 1,52 и 2,42 соответственно.
Примеры
Число Аббе
Имя Число Аббе
Тип Десятичные
Диапазон [0...∞]
Описание Число Аббе количественно определяет явление, известное в оптике как дисперсия, при котором показатель преломления зависит от длины волны света.
Типичные значения для числа Аббе находятся в диапазоне от 20 (флинтглас) до 60 (кронглас). Чем больше значение числа Аббе, тем слабее эффект. Используйте этот параметр при отрисовке драгоценных камней.
Примеры
Цвет ослабления
Имя Цвет ослабления
Тип Цвет RGB
Диапазон R: [0...255], G: [0...255], B: [0...255]
Описание Цвет ослабления — это цвет света внутри объемного объекта.
Если для параметра Прозрачность задано значение 1, может показаться, что можно управлять цветом как с помощью параметра Альбедо, так и с помощью параметра Цвет ослабления. Существует небольшое различие между этими двумя параметрами. Альбедо контролирует свет на внешней поверхности, а цвет ослабления определяет, что происходит внутри объемного объекта. Если объект имеет тонкие стенки, укажите его цвет с помощью альбедо. Для объемных объектов используйте параметры Цвет ослабления и Расстояние ослабления.
Примеры
Имя Расстояние ослабления
Тип Десятичные
Диапазон [0...∞]
Описание Параметр Расстояние ослабления описывает плотность объемного объекта и влияет на интенсивность цвета ослабления. Значение 0 делает поверхность непрозрачной.
Этот параметр зависит от размера объекта. Возможно, потребуется откорректировать значение соответствующим образом.
Примеры
Цвет подповерхности
Имя Цвет подповерхности
Тип Цвет RGB
Описание Рассеивание подповерхности (SSS) моделирует рассеяние света внутри объемного объекта. Цвет подповерхности определяет общий цвет объекта после множественного рассеивания.
Для достижения эффективного рассеивания подповерхности следует учитывать следующие настройки параметров: Начните с белого цвета альбедо, полной прозрачности, небольшого расстояния ослабления и серых оттенков для цвета ослабления. При выборе цвета подповерхности на этом этапе он будет похож на объекту с чистой диффузией с тем же набором цветов, что и у альбедо.
Примеры
Имя Глубинная анизотропия
Тип Десятичные
Диапазон [-1...1]
Описание Глубинная анизотропия контролирует направление рассеивания подповерхности по шкале от -1 до 1.
Значения менее 0 дают обратное рассеивание, а значения больше 0 — прямое рассеивание. При установке значения 0 рассеивание происходит одинаково во всех направлениях.
Примеры
