Чтобы включить функцию передачи отрисовки, необходимо подключить SOLIDWORKS Visualize к Visualize Boost после его настройки.
Для подключения Boost в SOLIDWORKS Visualize нужно указать значения
IP-адрес координатора и
Порт Boost.
Оставьте Visualize Boost и SOLIDWORKS Visualize открытыми на время выполнения следующих действий.
Чтобы подключить SOLIDWORKS Visualize к Visualize Boost, выполните следующие действия.
Откройте Visualize Boost, дважды нажав на ярлык на рабочем столе
Дважды нажмите на IP-адрес координатора в Visualize Boost, чтобы скопировать его в буфер обмена.
В SOLIDWORKS Visualize нажмите и нажмите CTRL+V, чтобы вставить IP-адрес координатора.
Повторите шаги 2 и 3, чтобы скопировать Порт Boost из Visualize Boost в SOLIDWORKS Visualize.
В Visualize Boost и SOLIDWORKS Visualize Boost должен быть указан один и тот же Порт Boost.
В SOLIDWORKS Visualize появится элемент управления
Статус Boost.
Нажмите OK для закрытия диалогового окна Параметры.
Для подключения к Boost нажмите на элемент управления Статус Boost
или отключите
в этих интерфейсах:
- Дисплей HUD
- Страница "Качество мастера отрисовки"
- Вкладка Параметры Boost
Подробные сведения о конфигурации Boost см. в разделе SOLIDWORKS Visualize Boost.
