- Заполнение значений настраиваемых свойств при создании файла (2025 FD01)
При создании детали, сборки или чертежа интерфейс обеспечивает более простой способ заполнения настраиваемых свойств файлов.
- Сохранение переходных компонентов на платформе (2025 FD01)
При открытии файлов, отличных от SOLIDWORKS, можно загрузить переходные файлы SLDPRT на платформу как производные выводы (DO).
- Отслеживание изменений готовности с оцененными атрибутами в чертежах SOLIDWORKS (2025 FD01)
Оцениваемые атрибуты автоматически отслеживают и отображают изменения готовности для чертежей SOLIDWORKS, сохраненных в 3DEXPERIENCE platform.
- Открытие чертежей в режиме оформления (2025 FD01)
Можно открывать и сохранять чертежи из 3DEXPERIENCE platform в режиме оформления без загрузки ссылок.
- Пакетная загрузка файлов, отличных от SOLIDWORKS, в 3DEXPERIENCE platform (2025 FD01)
Параметр "Пакетное сохранение в 3DEXPERIENCE" можно использовать для загрузки файлов, отличных от SOLIDWORKS, например .xml, .xls, .db и др., непосредственно в выбранную закладку в 3DEXPERIENCE platform.
- Улучшенный режим открытия для файлов, сохраненных в 3DEXPERIENCE platform (2025 FD01)
Обновления режимов открытия файлов при работе с файлами, сохраненными в 3DEXPERIENCE platform, обеспечивают повышенный контроль и согласованность.
- Улучшения состояния и обновления вкладки "Файлы 3DEXPERIENCE на этом ПК" (2025 FD01)
Вкладка Файлы 3DEXPERIENCE на этом ПК автоматически обновляется, чтобы отражать наиболее актуальные данные.
- Автоматическое создание чертежей (BETA) (2025 SP1)
Пользователи 3DEXPERIENCE могут автоматически создавать чертежи деталей и сборок.
- Поведение MySession в режиме больших проектов (2025 FD01)
При открытии данных в режиме просмотра больших проектов (LDR) в MySession отображается только один узел для открытого файла сборки. Этот узел содержит ту же информацию, что и при загрузке файла в решенном режиме.
- Сохранить выбранные файлы в MySession (2025 FD01)
MySession позволяет сохранять отдельные детали, сборки или чертежи в 3DEXPERIENCE platform без сохранения всей модели.
- Общий доступ к файлам с помощью функции "Экспортировать как пакет"(2025 FD01)
Пользователи 3DEXPERIENCE могут использовать параметр Экспортировать как пакет в диалоговом окне Поделиться для обмена сборками, сохраненными в 3DEXPERIENCE platform. Можно предоставить общий доступ к пакету внешним командам, которые могут изменять файлы в SOLIDWORKS. Затем вы можете объединить полученные файлы с платформой.
- Управление проблемами с закладками при сохранении данных (2025 FD01)
Данные можно сохранить в 3DEXPERIENCE platform, даже если закладки заморожены, выполнены, перенесены в архив или удалены. Если назначенная закладка не работает, система отображает сообщение об ошибке, указывающее, что данные не были сохранены с помощью закладки.
- Вкладка "Жизненный цикл и совместная работа" (2025 FD01)
На вкладке Жизненный цикл и совместная работа можно использовать инструменты Открыть Collaborative Task и Готовность.
- Совместное использование моделей в формате файлов STEP242 (2025 FD01)
При включении дополнения SOLIDWORKS MBD пользователи 3DEXPERIENCE могут совместно использовать детали или сборки в формате файлов STEP242 в 3DDrive. Все настраиваемые свойства, связанные с файлами, отображаются в диалоговом окне Поделиться в разделе Настраиваемые свойства.
- Работа с итерациями (2025 FD01)
В SOLIDWORKS можно создавать итерации чертежей, деталей или сборок.
- Связывание столбцов таблицы изменений 3DEXPERIENCE с пользовательскими атрибутами (2025 FD01)
Вы можете связать столбцы таблицы изменений 3DEXPERIENCE с пользовательскими атрибутами, созданными на платформе.
- Доступ к форуму пользователей SOLIDWORKS (2025 FD01)
Доступ к форуму пользователей SOLIDWORKS можно получить с панели задач.
- Использование перезагрузки (2025 FD01)
Можно перезагрузить файлы деталей, сборок и чертежей в SOLIDWORKS Connected.
- Диалоговое окно "Сохранить как новый" (2025 FD01)
В диалоговом окне Сохранить как новый вы можете одновременно переименовывать файлы и выборочно сохранять несколько файлов.
- Публикация элементов списка вырезов в 3DEXPERIENCE platform (2025 SP1)
Можно опубликовать элементы списка вырезов сварной детали в 3DEXPERIENCE platform.
- Принятие или отклонение взаимосвязей "родитель-потомок" в файлах IDX (2025 SP1)
Вы можете управлять, а также принимать или отклонять изменения в связях "родитель-потомок", будь то обновления из ECAD или MCAD.
- Улучшенные уведомления об обновлениях для приложений Connected (2025 SP1)
При запуске SOLIDWORKS Connected, Visualize Connected или DraftSight Connected с помощью ярлыка на рабочем столе можно обновить приложение прямо из уведомления, если обновление доступно или необходимо.
