Исключение чертежей из пакета экспорта (2025 FD03)
Вы можете контролировать, какие чертежи включать или исключать при использовании инструмента Экспортировать как пакет, расположенного на вкладке Совместная работа панели действий MySession. Этот инструмент позволяет пользователям 3DEXPERIENCE экспортировать пакеты данных из SOLIDWORKS.
Преимущества: Параметр Исключить позволяет избежать экспорта ненужных или устаревших чертежей и уменьшить размер экспортируемого пакета.
При настройке пакета экспорта можно вручную выбрать чертежи для включения.
Управление входящими в пакет чертежами при эскпорте:
  1. Открыв детали или сборки в MySession, выберите файл и нажмите на Совместная работа > Экспортировать как пакет на панели действий.
  2. Выберите узел из файла и нажмите Добавить чертежи, чтобы просмотреть все связанные чертежи в виде.
  3. Для каждого чертежа в столбце Цель:
    • Выберите Для редактирования, чтобы включить его в пакет.
    • Выберите Только для чтения, чтобы включить его в качестве нередактируемого элемента.
    • Выберите Исключить, чтобы не включать его в пакет.
В каждый пакет экспорта можно включить только одну редакцию чертежа. Инструмент не поддерживает экспорт нескольких редакций одного чертежа.
