Puede utilizar el cuadro de diálogo Imprimir para imprimir archivos de SOLIDWORKS.
Para ver este cuadro de diálogo:
- En el Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM, seleccione los archivos a imprimir, haga clic con el botón derecho y haga clic en Imprimir.
- En la herramienta Administración, en Tareas, haga clic en Lista de tareas. En el cuadro de diálogo Lista de tareas, haga clic en Agregar tarea, seleccione la tarea Imprimir, y seleccione los archivos a imprimir.
Las opciones disponibles en este cuadro de diálogo dependen de cómo se configure la tarea Imprimir archivos. Es posible que algunas configuraciones descriptas no aparezcan.
Versión de las referencias
Cuando un archivo de SOLIDWORKS hace referencia a otros archivos, puede hacer referencia a la versión más reciente de un archivo o a una versión anterior. Por ejemplo, la última vez que se creó un ensamblaje, podría haber hecho referencia a una versión de un dibujo que haya sido modificada desde ese entonces.
Seleccione una configuración para todos los archivos en esta tarea de impresión:
Versión a la que se hace referencia |
Imprime la versión de un archivo referenciado que fue utilizado cuando se creó por última vez el archivo de origen. |
Versión más reciente |
Imprime la última versión del archivo. |
Pestaña Archivos
Aparece la lista de los archivos que seleccionó en el Explorador de archivos de SOLIDWORKS PDM, junto con los archivos a los cuales hacen referencia. Los archivos que se seleccionan en la columna Imprimir dependen de la configuración definida por el administrador. Por ejemplo, la tarea de impresión puede configurarse para imprimir los archivos referenciados por los archivos que usted selecciona.
Seleccione los archivos a imprimir y anule la selección de los archivos que no deben imprimirse.
Si un ensamblaje hace referencia a subensamblajes o contiene múltiples configuraciones, los archivos podrían ser listados más de una vez.
Haga clic con el botón derecho en la pestaña
Archivos para acceder a las siguientes opciones:
| Columnas |
Permite modificar la visualización de la pestaña Archivos mediante la adición o eliminación de columnas. Las opciones son:
- Tipo. Tipo de archivo.
- Nombre de archivo. Nombre del archivo.
- Advertencias. Mensaje de advertencia.
- Nombre de configuración. Configuración que utiliza el archivo.
- Imprimir. Permite seleccionar si se quiere imprimir el archivo.
- Versión. Última versión en el almacén.
- Encontrado en. Ubicación del archivo en el almacén.
Los cambios que efectúe en la visualización de columnas se mantienen en la definición de la tarea Imprimir archivos.
| Seleccionar todo |
Selecciona todos los archivos para activarlos o desactivarlos en una única operación. |
| Seleccionar archivos |
Muestra el cuadro de diálogo Seleccionar archivos donde puede especificar un patrón comodín para seleccionar archivos. |
| Mostrar líneas del gestor |
Agrega líneas a la columna Nombre de archivo. |
| Cambiar tamaño de vista preliminar de miniaturas |
Cambia el tamaño de la vista preliminar de miniaturas a Pequeño, Medio o Grande. De forma predeterminada, está seleccionado Medio. |
Pestaña Márgenes
| Márgenes del papel |
Especifica la alineación de la salida impresa:
| Utilizar márgenes de la impresora Usa valores predeterminados de la impresora.
Utilizar márgenes personalizadosLe permite configurar los siguientes márgenes de impresión: - Superior
- Inferior
- Izquierda
- Derecha
| Encabezado personalizado |
Seleccione Utilizar encabezado personalizado para especificar el texto del encabezado. Puede especificar texto a alinear en la: - Sección izquierda
- Sección central
- Sección derecha
| Pie de página personalizado |
Seleccione Utilizar pie de página personalizado para especificar el texto del pie de página. Puede especificar texto a alinear en la: - Sección izquierda
- Sección central
- Sección derecha
| Orientación |
| Impresora |
Las impresoras en esta lista están definidas por el administrador. |
| Tamaño del papel |
| Número de copias |
El Total es el número de archivos seleccionados que se imprimirán multiplicado por el número de copias. Incluso si un archivo se selecciona varias veces porque aparece en múltiples configuraciones, sólo se cuenta una vez.
