Define la configuración de los nombres de carpeta y archivo en el almacén local de SOLIDWORKS PDM, así como las reglas de asignación para la sincronización de atributos.
El cuadro de diálogo se divide en dos secciones:
| Cuadro de diálogo |
Descripción |
| Panel del gestor (izquierda) |
- Muestra la estructura de árbol de Carpetas de trabajo y Archivos.
- Cada nodo representa un tipo de objeto implicado en el proceso de sincronización.
| Panel de propiedades (derecha) |
- Muestra las propiedades correspondientes al nodo seleccionado.
- Los nodos raíz de Carpeta de trabajo y Archivos no tienen propiedades, lo que deja el panel de propiedades vacío.
Descripción de la interfaz de usuario:
| Panel del gestor |
Panel de propiedades |
Descripción |
- Carpeta de trabajo
- Proyecto de SOLIDWORKS Electrical
Regla de nomenclatura |
- Define las reglas de nomenclatura de carpetas. Este campo es obligatorio.
- Haga clic en {} para abrir el Editor de expresiones de reglas y definir el valor de la propiedad.
- Si se deja en blanco, se utiliza la carpeta raíz del almacén.
Carpeta raíz predeterminada |
- Especifica la carpeta raíz predeterminada cuando se guarda el proyecto por primera vez con Registrar.
- La ruta es relativa a la raíz del almacén (por ejemplo,
Projects\SWE).
Reglas de asignación |
Define reglas de asignación que constan de tres valores:
- Nombre del atributo de SOLIDWORKS PDM
- Dirección de asignación
- Nombre del atributo de SOLIDWORKS Electrical.
Haga doble clic o haga clic en Agregar o Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar regla de asignación.
- Archivos
- BOM
- Pieza adquirida
- Cable adquirido
- Dibujo
- TEWZIP
- PDF
- Otro objeto
- Define la regla de nomenclatura de carpetas. Este campo es obligatorio.
- Haga clic en {} para abrir el Editor de expresiones de reglas que ayuda a rellenar el valor de la propiedad.
Subcarpeta |
- Define reglas de nomenclatura para archivos almacenados en subcarpetas (por ejemplo,
DWG\{BOOK.Tag}-{BOOK.Description}).
Acerca de las reglas de nomenclatura
SOLIDWORKS PDM aplica la configuración de la regla de nomenclatura a los objetos durante su creación inicial en el registro. Puede modificar la configuración más adelante. Los cambios solo afectan a los nuevos objetos creados, dejando los existentes sin cambios.
Acerca de las reglas de subcarpetas
El mismo comportamiento se aplica a la configuración de subcarpetas, excepto para Piezas adquiridas y Cables adquiridos. Para estos objetos, la configuración se aplica cada vez. Si la regla de subcarpeta cambia, Sincronizar biblioteca mueve los objetos existentes en SOLIDWORKS PDM a la nueva ubicación.
Acerca de las reglas de asignación
La integración incluye una configuración de asignación de atributos predeterminada basada en las instalaciones predeterminadas de SOLIDWORKS Electrical y SOLIDWORKS PDM. Esta configuración se adapta para satisfacer los requisitos específicos del cliente.
Los siguientes atributos de objeto permiten la configuración:
| Nombre del panel del gestor |
SOLIDWORKS Electrical |
SOLIDWORKS PDM |
Utilizado por la función de integración |
Proyecto |
Carpeta de proyecto |
Abrir, registrar |
Ubicación |
Encabezado de BOM - Documento virtual.swebom |
Registrar |
Pieza de fabricante |
Pieza - Documento virtual.swe |
Sincronizar bibliotecas |
Cable |
Cable - Documento virtual.swe |
Exportar planos |
Archivo .dwg o .dxf |
Registrar |
Exportación del archivo del proyecto |
Archivo .tewzip |
Registrar |
Exportación de PDF |
Archivo .pdf |
Registrar |
Para agregar una nueva regla de asignación, haga clic en cualquiera de estas opciones: desde SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical o desde SOLIDWORKS Electrical a SOLIDWORKS PDM en los encabezados de las columnas.
Puede cambiar la dirección de asignación haciendo clic en Dirección de asignación. Esto ayuda cuando se configuran varias reglas de asignación de atributos y se necesita actualizar el lado maestro.
Ejemplo.
La sincronización inicial tiene lugar entre la biblioteca de SOLIDWORKS Electrical y SOLIDWORKS PDM. Después de eso, los cambios en los componentes de la biblioteca dependen de los cambios realizados en SOLIDWORKS PDM. Para que esto funcione, la dirección de la primera sincronización se ejecuta de SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical, y para todas las ejecuciones posteriores, cambia de SOLIDWORKS PDM a SOLIDWORKS Electrical.
Reglas para cambiar la
dirección de asignación:
- La regla de asignación debe ser de uno a uno: Las expresiones complejas, como la combinación de varios atributos o la mezcla de texto estático con atributos, no admiten la reversión.
- Ambas caras deben ser editables: Las variables de solo lectura en SOLIDWORKS Electrical, como los nombres de archivo o los generadores de números en SOLIDWORKS PDM, permanecen sin cambios.
- No están permitidas las asignaciones duplicadas: Un solo atributo no puede tener varias reglas de asignación definidas.
