| El resultado de la validación es en blanco, una o más advertencias, o un error. Esta columna está en blanco si la validación se ha realizado correctamente.
Los mensajes de advertencia detallados aparecen cuando falla una transición. Si no se cumplen una o más condiciones, la columna Advertencias muestra:
- Una advertencia en caso de que no se cumpla una condición.
- Un hipervínculo en caso de que no se cumplan varias condiciones o ninguna de las condiciones OR.
Puede hacer clic en el hipervínculo para ver los detalles de las condiciones que no se cumplen. Según las condiciones definidas en la transición, la advertencia incluye detalles como tipo de condición, criterios de comparación, valor y los detalles de la configuración.
Para las transiciones paralelas que requieren más de una aprobación, la columna Advertencias indica:
El número de usuarios adicionales que deben aprobar la transición.
Una advertencia con texto que indica por qué SOLIDWORKS PDM no puede hacer la transición del archivo. Por ejemplo, que la transición ya está pendiente para un archivo de referencia.
Para ubicar rápidamente los archivos con advertencias, utilice Advertencia siguiente  y Advertencia anterior  o pulse Ctrl + flecha arriba o flecha abajo.
