Matriz de componente conducida por curva
Puede realizar matrices de componentes con croquis 2D o 3D que contengan un conjunto continuo de líneas tangenciales.
Para crear una matriz de componente conducida por curva:
  1. Haga clic en Matriz de componente lineal > Matriz de componente conducida por curva (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Matriz de componente > Matriz de curva .
  2. En el PropertyManager, en Dirección 1:
    1. Seleccione una curva, arista o entidad de croquis, o seleccione un croquis del FeatureManager para utilizar como el trayecto de la matriz.
    2. Opcional: Haga clic en Invertir dirección para cambiar la dirección de la matriz.
    3. Introduzca un valor para Número de instancias . Éste es el número total de instancias, incluyendo los componentes a repetir.
    4. Haga clic en Separación igual para establecer una separación igual entre cada instancia de la matriz. La separación entre instancias depende de la curva seleccionada para Dirección de matriz y de Método de curva.
    5. Introduzca un valor para Separación . La distancia entre la curva y Operaciones para la matriz se mide normal a la curva.
    6. En Punto de referencia, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Centro del cuadro delimitador
      • Origen del componente
      • Punto seleccionado
    7. Método de curva define la dirección de la matriz transformando cómo se utiliza la curva seleccionada para Dirección de matriz. En Método de curva, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Transformar curva. Las distancias delta X y delta Y desde el origen de la curva seleccionada hasta la operación a repetir se mantienen para cada instancia.
      • Curva de equidistancia. Equidistancia cada instancia desde la operación a repetir.
    8. En Método de alineación, seleccione una de las siguientes opciones:
      • Tangente a la curva. Alinea cada instancia tangente a la curva seleccionada para Dirección de matriz.
      • Alinear con curva a repetir. Alinea cada instancia para coincidir con la alineación original de la operación a repetir.
    9. Para Cara normal, seleccione la cara sobre la que se encuentra la curva en 3D para crear una matriz conducida por curva.
  3. Repita para Dirección 2 para crear una matriz bidireccional.
    Seleccione Sólo matriz de operación a repetir para crear una matriz de componente a repetir solamente en la segunda dirección. Cuando esta casilla está desactivada, SOLIDWORKS crea una matriz de todas las instancias generadas por Dirección 1 y el componente a repetir en la segunda dirección.
  4. Haga clic en Componentes para crear matriz y, a continuación, seleccione los componentes a repetir.
  5. Para ignorar instancias, haga clic en Instancias para ignorar .
  6. Para restaurar instancias, selecciónelas en Instancias para ignorar y presione Eliminar.
  7. Opcional: Para bloquear los cambios en la configuración de instancias de matriz para todas las configuraciones, seleccione Sincronizar la configuración de componentes de matrices con una repetición.
  8. Haga clic en .
    Los nuevos componentes aparecen en Relaciones de posición, en el gestor de diseño del FeatureManager.
    De forma predeterminada, todas las instancias utilizan la misma configuración que los componentes a repetir. Para cambiar la configuración, edite las propiedades de componente de una instancia.
