PropertyManager Guardar ensamblaje como pieza
Para abrir el PropertyManager Guardar ensamblaje como pieza:
  1. En un ensamblaje, haga clic en Archivo > Exportar como.
  2. Seleccione pieza de SOLIDWORKS (*.PRT;*.SLDPRT) como tipo de archivo.
  3. Seleccione Incluir componentes especificados.
  4. Seleccione Reemplazar valores predeterminados.
  5. Haga clic en Exportar.
Especifique las siguientes opciones en el PropertyManager:
Eliminar componentes
Umbral de visibilidad (componentes internos) Quita los componentes que estén por debajo del umbral de visibilidad.
Mueva el control deslizante hacia la derecha para aumentar el umbral y que el componente interno sea visible.
Volumen de cuadro delimitador inferior a Quita los componentes que estén por debajo del umbral de volumen.
Este cuadro delimitador es un cuboide que se alinea con el origen del componente y se adapta alrededor de la geometría del componente. Este cuadro delimitador es distinto a un cuadro delimitador creado con el PropertyManager Cuadro delimitador.
Componentes de cierre Quita los componentes que tengan la propiedad IsFastener establecida en 1.
Visualización Controla la visualización de los componentes. Seleccione entre las opciones:
Visualizar todo
Muestra todos los componentes.
Visualizar componentes incluidos
Muestra los componentes incluidos.
Visualizar componentes quitados
Muestra los componentes quitados.
Incluir
Propiedades físicas Sustituye las propiedades físicas de la pieza por las propiedades físicas del ensamblaje.
Resultados
Utilizar esta configuración en Opciones de sistema Aplica las opciones seleccionadas en este PropertyManager a Opciones de sistema.
Esta opción no está disponible si el administrador ha bloqueado Opciones de sistema.
Restablecer Restaura las opciones predeterminadas del PropertyManager.
