Croquis de diseño de ensamblaje
Puede diseñar un ensamblaje descendente utilizando croquis de diseño. Puede construir uno o más croquis visualizando dónde pertenece cada componente de ensamblaje. A continuación, puede crear y modificar el diseño antes de crear las piezas. Además, puede utilizar el croquis de diseño para realizar modificaciones en el ensamblaje en cualquier momento.
La gran ventaja de diseñar un ensamblaje utilizando un croquis de diseño es que si cambia el croquis de diseño, el ensamblaje y sus piezas se actualizarán automáticamente. Puede hacer cambios rápidamente y en un solo lugar.
Para utilizar un croquis de diseño de ensamblaje, haga lo siguiente:
  • Cree un croquis de diseño en el ensamblaje en el que varias entidades de croquis representen piezas en el ensamblaje. Indique una ubicación tentativa para cada componente, capturando la intención de diseño global.
  • Haga referencia a la geometría en el croquis de diseño cuando cree cada componente. Utilice el croquis de diseño para definir el tamaño del componente, la forma y la ubicación dentro del ensamblaje, compruebe que cada pieza haga referencia al croquis de diseño.
Creación de un diseño de ensamblajes basado en la presentación
En el diseño de ensamblajes basado en la presentación, puede alternar entre los métodos de diseño descendente y ascendente. Puede crear, editar y eliminar piezas y bloques en cualquier punto del ciclo de diseño sin ninguna restricción basada en el historial. Esto resulta particularmente útil durante el proceso de diseño conceptual, cuando habitualmente se experimenta y se realizan cambios en la estructura y los componentes del ensamblaje.
Para crear una presentación:
  1. Abra un nuevo ensamblaje.
  2. En el PropertyManager Empezar ensamblaje, haga clic en Crear diseño.
    Se abre un croquis 3D y aparece Diseño en el gestor de diseño del FeatureManager.
  3. Cree entidades de croquis y entidades relacionadas con el grupo en bloques.
  4. Cierre los bloques y el croquis.
    Puede crear una presentación en un ensamblaje existente haciendo clic en Crear presentación (barra de herramientas Herramientas de presentación).
