Tipos de documentos de dibujo
Los dibujos se crean normalmente con el modelo solucionado, es decir, con toda la información acerca del modelo disponible en el documento de dibujo. Se puede mejorar el rendimiento al crear, abrir y trabajar en documentos de dibujo mediante:
Dibujos aligerados Se carga en memoria un subconjunto de datos del modelo; los datos del modelo restantes se cargan cuando es necesario. En un dibujo nuevo, cree un dibujo aligerado mediante la especificación de vistas en calidad de borrador. La apertura de un dibujo aligerado es más rápida que la apertura del mismo dibujo con modelos completamente solucionados. Se puede cambiar entre el modo solucionado y el aligerado mientras se tiene un dibujo abierto.
Archivos de dibujo con visualización de datos reducida Los datos de triangulación para las vistas sombreadas y en calidad de borrador no se guardan con los documentos de dibujo al desactivar la opción de dibujo, lo que reduce el tamaño del archivo. Los datos están disponibles en el archivo del modelo.
  Solucionado Aligerado
Se requiere un modelo
Rendimiento de carga, reconstrucción Normal Más rápido
Solucionar/Cargar modelos siempre solucionar solucionado/aligerado
Huella de memoria alta baja
Produce los dibujos de ensamblajes más grandes de SOLIDWORKS no en todos los casos
Creación de vistas normal más rápida
Apariencia normal pluma en el icono de vista de dibujo
Fuente de línea por arista
