Acerca de los filtros 3DEXPERIENCE en SOLIDWORKS
Los filtros refinan la forma en que los objetos se muestran en una estructura. En SOLIDWORKS, un filtro es una entidad separada, por lo que puede abrir varios filtros de 3DEXPERIENCE del mismo ensamblaje.
Puede abrir un filtro de 3DEXPERIENCE en SOLIDWORKS con el comando Abrir con desde el Editor de estructura de producto, buscar el filtro y abrirlo, o arrastrarlo.
Cuando se abre un filtro en SOLIDWORKS, se crea un archivo único en la base de datos, y el icono de filtro es visible junto con el título en MySession. Por lo tanto, puede abrir varios filtros del mismo conjunto y estos filtros pueden compartir subensamblajes o piezas.
Al abrir un filtro en SOLIDWORKS, el objeto raíz cargado en MySession es el producto físico del filtro de 3DEXPERIENCE. Puede realizar las mismas las operaciones en él que en cualquier otro producto físico.
Reemplazar por revisión no es compatible con los filtros.
Si elimina cualquiera de los componentes presentes en el filtro, no puede abrir el filtro y se mostrará un mensaje para actualizar el filtro en el Editor de estructura de producto. Además, si el filtro afecta a la estructura de datos en SOLIDWORKS, solo se filtra la estructura de 3DEXPERIENCE, mientras que los archivos SOLIDWORKS se abren para mostrar toda la estructura.
  • Si define filtros en los archivos SOLIDWORKS, solo se pueden abrir en 3DEXPERIENCE Platform.
  • En el cuadro de diálogo Guardar en 3DEXPERIENCE, el comando Revisar de un filtro está deshabilitado.
  • Si guarda cualquier ensamblaje de SOLIDWORKS que haga referencia a un filtro de 3DEXPERIENCE, el proceso de guardado se bloquea.
  • Desde SOLIDWORKS, cuando se agrega un componente a una estructura filtrada, el nuevo componente se agrega en la estructura del 150%. Sin embargo, la definición del filtro solo se modifica si los criterios de filtro del componente y el filtro coinciden.
La estructura del filtro se puede convertir en dibujos, y cuando se guarda el dibujo se crea una relación entre el dibujo y el filtro. Puede acceder a los filtros y dibujos utilizando la aplicación Relaciones. Al abrir un plano de un filtro en SOLIDWORKS, el filtro se descarga automáticamente y se administran las dependencias de plano. Puede realizar todas las operaciones relacionadas con el ciclo de vida en un plano.
