- Cuatro Vistas de ecuaciones
El cuadro de diálogo Ecuaciones ofrece cuatro vistas. Cada vista muestra una combinación y secuencia distintas de ecuaciones, variables globales y cotas que ayudan a realizar tareas como buscar una determinada ecuación, ver todas las cotas utilizadas en una pieza o ensamblaje y cambiar el orden en el que se solucionan las ecuaciones.
- Activación y desactivación de ecuaciones en todas las configuraciones
Puede activar y desactivar ecuaciones en la Vista de ecuación
, la Vista de ecuación de croquis
o la Vista ordenada
del cuadro de diálogo Ecuaciones, variables globales y cotas.
- Orden y filtrado de ecuaciones
Las nuevas funciones para ordenar y filtrar facilitan la búsqueda de ecuaciones y variables globales y permiten ver cómo están relacionadas. La ordenación y el filtrado funcionan en todas las vistas del cuadro de diálogo Ecuaciones.
- Selección de varias filas
Puede seleccionar varias filas en el cuadro de diálogo Ecuaciones para llevar a cabo la misma tarea en todas las ecuaciones, como por ejemplo para suprimir, varias ecuaciones a la vez.
- Deshacer y Rehacer
Puede deshacer y rehacer pasos haciendo clic en Deshacer y Rehacer en la parte superior del cuadro de diálogo Ecuaciones.
- Función que muestra coincidencias de texto al escribir
Al introducir una ecuacion en el cuadro de diálogo Ecuaciones y escribir uno o varios caracteres, una función que muestra coincidencias de texto al escribir visualiza una lista desplegable con todas las variables globales, funciones matemáticas y propiedades de archivo que empiezan con esos caracteres. Puede seleccionar una entrada de la lista desplegable en lugar de tener que escribirla entera.
- Valores de incremento con flechas de selección
Puede aumentar y disminuir rápidamente los valores en ecuaciones utilizando las flechas de selección que aparecen al final de un campo de introducción de datos numéricos.
- Navegación por celdas de tabla
En el cuadro de diálogo Ecuaciones, puede navegar de una celda a otra, así como a lo largo de celdas y columnas mediante las siguientes teclas:
- Comprobación de sintaxis con código de color
El cuadro de diálogo Ecuaciones incluye una opción de comprobación de sintaxis que ayuda a evitar errores y reducir el tiempo necesario para solucionar problemas.
- Opción Solucionar orden automát.
Utilice la opción Solucionar orden automát. para secuenciar automáticamente las ecuaciones en un orden determinado por el software con el fin de generar resultados precisos.
- Advertencias de referencia circular
SOLIDWORKS identifica las referencias circulares, resalta las ecuaciones en color rojo y muestra una advertencia.
- Suprimir operaciones
Puede suprimir operaciones en la Vista de ecuaciones y Vista de cota como ayuda para solucionar problemas de ecuaciones.
- Componentes con múltiples instancias
El cuadro de diálogo Ecuaciones muestra componentes a los que se hace referencia con números de instancia únicos. Puede aplicar ecuaciones a instancias específicas. Esto garantiza que no haya ambigüedad sobre la instancia a la que se hace referencia en cada ecuación.
- La opción Medir
Utilice la opción Medir... para crear una cota conducida o una cota de referencia basada en la medida de una pieza o un ensamblaje.
