PropertyManager Matriz de componente conducida por curva
Puede utilizar el PropertyManager Matriz conducida por croquis para crear matrices de croquis.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Matriz de componente lineal > Matriz de componente conducida por curva (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Matriz de componente > Conducida por croquis .
Dirección 1
  Dirección de matriz Define la dirección en la que se extenderá la matriz. Seleccione una arista lineal o una cota lineal.
Haga clic en Invertir dirección para cambiar la dirección de la matriz.
Número de instancias Especifica un valor para el número de instancias de la operación a repetir en la matriz.
  Separación igual Especifica una separación igual entre cada instancia de la matriz.
Espaciado Especifica un valor para la distancia entre las instancias de matriz a lo largo de la curva.
  Punto de referencia Seleccionar un punto de referencia:
  • Centro del cuadro delimitador
  • Origen del componente
  • Punto seleccionado
Vértice de referencia Especifica un vértice de referencia para utilizarlo en Punto seleccionado.
Está disponible cuando se selecciona Punto seleccionado.
  Método de curva Define la dirección de la matriz transformando cómo se utiliza la curva seleccionada para Dirección de matriz. Seleccione una de las siguientes opciones:
Transformar curva
Las distancias delta X y delta Y desde el origen de la curva seleccionada hasta la operación a repetir se mantienen para cada instancia.
Curva de equidistancia
La distancia normal desde el origen de la curva seleccionada hasta la operación a repetir se mantiene para cada instancia.
  Método de alineación Seleccione una de las siguientes opciones:
Tangent to curve
Alinea cada instancia tangente a la curva seleccionada para Dirección de matriz.
Alinear con curva a repetir
Alinea cada instancia para coincidir con la alineación original de la operación a repetir.
  Cara normal Seleccione la cara sobre la que se encuentra la curva en 3D para crear una matriz conducida por curva.
Solo para curvas en 3D.
Dirección 2
Seleccione para crear la matriz en una segunda dirección.
  Dirección de matriz Define la dirección en la que se extenderá la matriz. Seleccione una curva, arista o entidad de croquis, o seleccione un croquis del FeatureManager para utilizarlo como el trayecto para la segunda dirección de la matriz.
  Solo matriz de operación a repetir Crea una matriz lineal en la Dirección 2 utilizando sólo las operaciones a repetir, sin replicar las instancias de la matriz en la Dirección 1.
Cuando esta opción está desactivada, se crea una matriz del componente a repetir y de todas las instancias generadas por Dirección 1 en la segunda dirección.
Componentes para crear matriz
Componentes para crear matriz Especifica los componentes a repetir.
Instancias para ignorar
Instancias para ignorar Pasa por alto las instancias de la matriz seleccionadas en la zona de gráficos.
Para omitir una instancia, haga clic en Instancias para omitir . En la zona de gráficos, las esferas de selección de color rosa aparecen en las Instancias para omitir de la matriz. El cursor pasa a ser cuando se mueve sobre la instancia de la matriz, y aparecen las coordinadas de la instancia de la matriz. Haga clic en una esfera de selección y, a continuación, en Omitir instancia.
Para restaurar una instancia omitida, haga clic en la esfera de selección y haga clic en No omitir instancia.
Seleccione Esta configuración , Todas las configuraciones o Especificar configuraciones para aplicar las instancias omitidas a las configuraciones seleccionadas.
Opciones
Sincronizar la configuración de los componentes de matriz que se vayan a repetir Bloquea los cambios en la configuración de instancias de matriz para todas las configuraciones.
Al seleccionar esta opción, algunas instancias de componentes de matriz pueden cambiar para que coincidan con la configuración del componente a repetir.
Sincronizar estados de visualización Vincule el estado de visualización de los componentes de matriz al componente de matriz a repetir.
Cuando se selecciona Sincronizar estados de visualización, se selecciona Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir y no se puede desactivar.
Para ver Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir, haga clic con el botón derecho en un componente y haga clic en Propiedades del componente .
