PropertyManager Matriz de componente lineal
Puede utilizar el PropertyManager Matriz de componente lineal para crear matrices lineales.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Matriz de componente lineal (barra de herramientas Ensamblaje) o Insertar > Matriz de componentes > Matriz lineal.
Dirección 1
  Dirección de matriz Define la dirección en la que se extenderá la matriz. Seleccione una arista lineal o una cota lineal.
Invertir dirección Invierte el lado en el que la matriz se propaga desde el componente a repetir.
  Separación e instancias Especifica independientemente la separación y el número de instancias.
Separación
Define la separación entre las instancias de matriz.
Número de instancias
Define el número de instancias de matriz. Este número incluye las operaciones o selecciones originales.
  Hasta la referencia Especifica la separación y el número de instancias en función de la geometría de referencia seleccionada.
Geometría de referencia
Especifica la geometría de referencia que controla la matriz.
Invertir dirección de equidistancia
Invierte la dirección en la que la matriz es equidistante de la geometría de referencia.
Equidistancia
Especifica la distancia de la última instancia de matriz respecto a la geometría de referencia.
Bounding box center
Calcula la distancia de equidistancia desde la geometría de referencia hasta el centro del cuadro delimitador de la operación matriz.
Referencia seleccionada
Calcula la equidistancia desde la geometría de referencia hasta una referencia de geometría de la operación a repetir seleccionada.
Especifica la geometría de la operación a repetir desde la que calcular la equidistancia.
Está disponible cuando se selecciona Referencia seleccionada.
Establecer separación
Establecer número de instancias
  Girar instancias Gira las instancias según un valor de entrada alrededor de un eje seleccionado.
Puede girar las instancias como se indica a continuación:
  • Girar las instancias según un valor de entrada.
  • Girar las instancias con respecto a un eje seleccionado.
  • Alinear las instancias giradas con la instancia a repetir.
Está disponible cuando se selecciona Separación e instancias.
Eje de rotación
Define el eje en torno al que gira la matriz. El eje debe ser paralelo a la Dirección 1.
Haga clic en Invertir dirección para invertir la dirección de rotación.
Ángulo
Especifica el Incremento angular para cada instancia de matriz.
Eje fijo de rotación
Las instancias de matriz giran alrededor de un eje común. Cuando esta opción está desactivada, el eje de rotación para cada instancia de un componente se traslada a lo largo de Dirección 1 y, a continuación, se gira siguiendo el eje de rotación de dicho componente.
Alinear con curva a repetir
Alinea cada instancia para coincidir con la alineación original de la operación a repetir.
Disponible al seleccionar Eje fijo de rotación.
Reference point
Seleccionar un punto de referencia:
  • Centro del cuadro delimitador
  • Origen del componente
Disponible al seleccionar Alinear con curva a repetir.
Dirección 2
Separación
Especifica el valor de la distancia que separa los centros de las instancias.
Especifica el número total de instancias, incluyendo los componentes a repetir.
  Hasta la referencia Especifica el número de instancias y la separación en función de la geometría de referencia seleccionada.
Equidistancia
Bounding box center
  Sólo matriz de operación a repetir Crea una matriz lineal en la Dirección 2 utilizando sólo las operaciones a repetir, sin replicar las instancias de la matriz en la Dirección 1.
Cuando esta opción está desactivada, se crea una matriz del componente a repetir y de todas las instancias generadas por Dirección 1 en la segunda dirección.
Componentes para crear matriz
Componentes para crear matriz Especifica los componentes a repetir.
Instancias para reemplazar
Instancias saltadas Pasa por alto las instancias de la matriz seleccionadas en la zona de gráficos.
Para omitir una instancia, haga clic en Instancias omitidas . En la zona de gráficos, las esferas de selección de color rosa aparecen en las instancias de la matriz. El cursor pasa a ser cuando se mueve sobre la instancia de la matriz, y aparecen las coordinadas de la instancia de la matriz. Haga clic en una esfera de selección y, a continuación, en Omitir instancia.
Para restaurar una instancia omitida, haga clic en la esfera de selección y haga clic en No omitir instancia.
Seleccione Esta configuración , Todas las configuraciones o Especificar configuraciones para aplicar las instancias omitidas a las configuraciones seleccionadas.
Instancias modificadas Especifica las instancias modificadas.
Para modificar una instancia, haga clic en Instancias modificadas . En la zona de gráficos, las esferas de selección de color rosa aparecen en las instancias de la matriz. Para las instancias modificadas, la esfera de selección es verde. Haga clic en la esfera de selección y, a continuación, en Modificar instancia.
En la anotación, modifique los valores de estas opciones:
Distancia a repetir
Especifica el valor absoluto del componente a repetir. Utilice solo valores positivos.
Equidistancia desde nominal
Especifica el valor relativo hasta la posición nominal de la instancia seleccionada.
La posición nominal de la instancia es su ubicación previa a la modificación. Se pueden especificar valores tanto positivos como negativos. Para valores negativos, la distancia absoluta a la repetición debe ser positiva.
Opciones
Sincronizar el movimiento de componentes de subensamblaje flexibles Mueve los componentes en las instancias de matriz cuando se mueven los componentes en el subensamblaje flexible a repetir, y viceversa.
Esta opción es útil al crear matrices de subensamblajes flexibles.
Sincronizar la configuración de los componentes de matriz que se vayan a repetir Bloquea los cambios en la configuración de instancias de matriz para todas las configuraciones.
Al seleccionar esta opción, algunas instancias de componentes de matriz pueden cambiar para que coincidan con la configuración del componente a repetir.
Sincronizar estados de visualización Vincule el estado de visualización de los componentes de matriz al componente de matriz a repetir.
Cuando se selecciona Sincronizar estados de visualización, se selecciona Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir y no se puede desactivar.
Para ver Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir, haga clic con el botón derecho en un componente y haga clic en Propiedades del componente .
