PropertyManager Matriz de componente conducida por croquis
Puede utilizar el PropertyManager Matriz conducida por croquis para crear matrices de croquis.
Para abrir este PropertyManager:
Haga clic en Matriz de componente lineal > Matriz de componente conducida por croquis (barra de herramientas Ensamblaje) o en Insertar > Matriz de componente > Conducida por croquis .
Selecciones
Croquis de referencia Especifica un croquis para su uso como matriz.
  Punto de referencia Seleccionar un punto de referencia:
  • Centro del cuadro delimitador
  • Origen del componente
  • Punto seleccionado
Seleccionar punto de referencia Especifica un punto para utilizarlo en Punto seleccionado.
Está disponible cuando se selecciona Punto seleccionado.
Componentes para crear matriz
Componentes para crear matriz Especifica los componentes a repetir.
Instancias para ignorar
Instancias para omitir Pasa por alto las instancias de la matriz seleccionadas en la zona de gráficos.
Para omitir una instancia, haga clic en Instancias para omitir . En la zona de gráficos, las esferas de selección de color rosa aparecen en las Instancias para omitir de la matriz. El cursor pasa a ser cuando se mueve sobre la instancia de la matriz, y aparecen las coordinadas de la instancia de la matriz. Haga clic en una esfera de selección y, a continuación, en Omitir instancia.
Para restaurar una instancia omitida, haga clic en la esfera de selección y haga clic en No omitir instancia.
Seleccione Esta configuración , Todas las configuraciones o Especificar configuraciones para aplicar las instancias omitidas a las configuraciones seleccionadas.
Opciones
Sincronizar la configuración de los componentes de matriz que se vayan a repetir Bloquea los cambios en la configuración de instancias de matriz para todas las configuraciones.
Al seleccionar esta opción, algunas instancias de componentes de matriz pueden cambiar para que coincidan con la configuración del componente a repetir.
Sincronizar estados de visualización Vincule el estado de visualización de los componentes de matriz al componente de matriz a repetir.
Cuando se selecciona Sincronizar estados de visualización, se selecciona Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir y no se puede desactivar.
Para ver Usar el mismo estado de visualización que el componente de matriz a repetir, haga clic con el botón derecho en un componente y haga clic en Propiedades del componente .
