Inserción de bloques
Inserte bloques agregando instancias adicionales de bloques existentes o busque e inserte bloques guardados anteriormente.
Para insertar un bloque:
  1. En el modo Editar croquis, haga clic en Insertar bloque (barra de herramientas Bloques) o en Herramientas > Bloques > Insertar.
  2. En el PropertyManager, en Bloques para insertar haga clic en:
    • Seleccione un elemento de Abrir bloques para insertar una instancia adicional del bloque actual.
    • Haga clic en Examinar para localizar un bloque guardado anteriormente.
    Si el bloque está en el croquis actual, realice lo siguiente: Si el bloque se guardó previamente, realice lo siguiente:
    1. Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo en la zona de gráficos.
    2. Lleve a cabo una de las siguientes acciones:
      • Repita el paso a para agregar otra instancia.
      • Seleccione otro elemento de Abrir bloques.
    1. En el cuadro de diálogo, seleccione el bloque y haga clic en Abrir.
    2. Arrastre el bloque y haga clic para ubicarlo.
  3. Agregue todas las relaciones necesarias para asegurarse de que el movimiento esté restringido correctamente.
  4. En el PropertyManager, bajo Parámetros, configure valores para:
    • Escala de bloque . El valor predeterminado 1 es el tamaño del bloque original.
    • Rotación de bloque . El valor predeterminado 0 es el ángulo con el que se ha creado el bloque original.
  5. Haga clic en .
