Puede exportar archivos de pieza y ensamblaje a formato STL (.stl), formato de fabricación 3D (.3mf) o formato de archivo de fabricación aditiva (.amf).
Para exportar un archivo de impresión 3D:
- Haga clic en .
- En el PropertyManager Print3D, expanda Guardar en archivo.
- En Formato, seleccione una de las siguientes opciones:
- STL (*.stl)
Este archivo de formato ASCII o binario describe solo la geometría de superficie de un objeto 3D como una superficie triangulada sin estructura simple.
- Formato de fabricación 3D (*.3mf)
Se trata de un formato de archivo enfocado a la fabricación aditiva que le permite enviar modelos en 3D con total fidelidad a otras aplicaciones, plataformas, servicios e impresoras.
- Archivo de fabricación aditiva (*.amf).
Este archivo basado en xml le permite seleccionar opciones de exportación que almacenan el color y los materiales del objeto que se va a imprimir en 3D en el archivo .AMF, así como la geometría del modelo.
- Haga clic en Guardar archivo.
- En el cuadro de diálogo Exportar, seleccione una ubicación para el archivo guardado e introduzca un nombre de archivo.
De forma predeterminada, el archivo se guarda en la ubicación del modelo.
- Haga clic en Opciones.
Si bien muchas opciones son las mismas para los formatos de archivo .stl, .3mf y .amf, tienen estas diferencias:
| Mostrar información de 3MF antes de guardar archivo |
Vea la información de 3MF antes de guardar el archivo. |
| Incluir materiales |
Incluye los materiales de base con el archivo exportado. |
| Incluir apariencias |
Incluye apariencias con el archivo exportado. Solo las apariencias texturales asignadas a superficie se exportan a .3mf. |
| Incluir corte |
Incluye la información de corte con el archivo exportado. |
Incluye los materiales aplicados a piezas o sólidos. |
| Incluir colores |
Incluye los colores aplicados al modelo como parte de la apariencia del modelo. |
- STL (*.stl)
| No convertir los datos de salida de STL a espacio positivo |
Mantiene las piezas exportadas en su posición original en el espacio global, relativa al origen. |
| Guardar todos los componentes de un ensamblaje en un único archivo |
Guarda el ensamblaje y sus componentes en un único archivo .stl. |
| Buscar interferencias |
Realiza una verificación de interferencias en un documento de ensamblaje antes de guardarlo. |
- Haga clic en Aceptar.
- Haga clic en Exportar.
