- Acceso a los comandos de MySession
Puede acceder a los comandos de MySession utilizados comúnmente desde varias ubicaciones en SOLIDWORKS Connected.
- Búsqueda, apertura y bloqueo de un archivo en MySession
Puede encontrar un archivo en 3DEXPERIENCE Platform mediante el cuadro de búsqueda 3DSearch. Si hace clic en el icono de etiqueta, puede utilizar 6WTags para filtrar y restringir los resultados de la búsqueda.
- Comandos básicos del ciclo de vida del producto en MySession
Puede realizar operaciones de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) en archivos de 3DEXPERIENCE Platform mediante el widget MySession.
- Visualización de la información sobre el ciclo de vida de los archivos
Puede ver la información del ciclo de vida de los archivos de MySession directamente en el árbol de diseño de FeatureManager y en otras ubicaciones en SOLIDWORKS Connected.
- Guardar un archivo con opciones en MySession
Puede seleccionar opciones para guardar un documento, entre las que se incluyen la adición de un marcador, la creación de una nueva revisión o la conversión de geometría de pieza para su uso con aplicaciones de simulación y modelado de 3DEXPERIENCE.
- Exportación de datos de PLM en MySession
Puede exportar los datos de Gestión del ciclo de vida del producto (PLM) de un modelo a un archivo de texto delimitado por comas (.csv) con la herramienta Exportar de la barra de acciones.
- Definir el número de elemento empresarial
Puede introducir los números de elemento empresarial para las configuraciones de piezas y ensamblajes.
- Actualizar revisiones
El comando Actualizar revisiones le permite seleccionar un tipo de revisión necesario para un solo nodo o varios nodos del ensamblaje.
- Recargar una revisión
Puede actualizar la revisión seleccionada en una sesión con la versión más reciente que existe en 3DEXPERIENCE Platform utilizando el comando Recargar desde el servidor.
- Acerca de Reemplazar por revisión
Reemplazar por revisión reemplaza la revisión seleccionada en una sesión por otra revisión que exista en 3DEXPERIENCE Platform.
- Reemplazo de una revisión
Puede reemplazar una revisión en una sesión con otra que exista en 3DEXPERIENCE Platform.
- Reemplazo de contenido
Puede reemplazar contenido como geometría, características, atributos y restricciones de piezas y ensamblajes.
- Iteraciones
En 3DEXPERIENCE, las iteraciones son versiones de archivo que rastrean los cambios sin crear una nueva revisión. Cada vez que se guarda, la plataforma crea una nueva iteración, como A.1 a A.2 a A.3, manteniendo todos los cambios dentro de la misma revisión.
- Asignar marcadores a objetos de SOLIDWORKS
Puede asignar marcadores a objetos desde el cuadro de diálogo Guardar.
- Cuadro de diálogo Opciones en la pestaña Herramientas
El cuadro de diálogo Opciones se divide en tres pestañas: Guardar, Abriry MySession. Cada una de estas pestañas tiene diferentes opciones. Todas las operaciones relacionadas con guardar, abrir o la apariencia de objetos en MySession se agrupan juntas.
- Cuadro de diálogo Modo abierto
El cuadro de diálogo Abrir contiene diferentes opciones para abrir objetos de SOLIDWORKS en 3DEXPERIENCE Platform. Este cuadro de diálogo solo aparece cuando se selecciona Elegir el modo antes de abrir el archivo en el cuadro de diálogo Opciones de MySession.
- Pestaña Clasificaciones
Puede utilizar la pestaña Clasificaciones en MySession para aplicar clasificaciones físicas de productos y gestionar atributos.
- Acción de cambio
Una acción de cambio es una acción que define el objetivo principal de las modificaciones que se deben realizar en objetos relacionados con esa acción en particular. Puede abrir datos desde el Editor de estructura de producto en SOLIDWORKS, realizar sus modificaciones y guardarlos en la acción de cambio abierta.
