Modificación de la geometría con la herramienta Intersección Con la herramienta Intersección, puede intersectar sólidos, superficies y planos para modificar una geometría existente o para crear nueva geometría. Por ejemplo, puede agregar una superficie abierta a un sólido, eliminar material de un modelo, o puede crear geometría a partir de una cavidad cerrada. También puede fusionar sólidos que haya definido con la herramienta Intersección o tapar superficies para definir volúmenes cerrados. La herramienta Intersección solo se aplica a piezas. La herramienta no se ejecuta si se muestran vistas de sección o vistas de detalle. Superficie abierta y un conjunto de sólidos Dos mitades de un molde La superficie abierta define los detalles que puede agregar al sólido con la herramienta Intersección. La cavidad vacía cerrada mediante los dos sólidos de molde define un sólido que puede crear con la herramienta Intersección. Puede eliminar la geometría que no necesite con la herramienta Intersección. Puede eliminar los sólidos de molde y crear un sólido a partir de la cavidad vacía con la herramienta Intersección. Para crear geometría a partir de sólidos, superficies o planos en una pieza: Haga clic en Intersección (barra de herramientas Operaciones) o Insertar > Operaciones > Intersección. Seleccione sólidos, superficies o planos. Haga clic en Intersección. Seleccione las regiones para excluir y haga clic en . Contenido Intersección de sólidos para modificar la geometría de la pieza Puede intersectar y fusionar superficies, planos o sólidos en una pieza con la herramienta Intersección. Por ejemplo, puede agregar detalles a un sólido fusionándolo con una superficie abierta coincidente. También puede dividir un sólido intersectándolo con un plano. Creación de sólidos a partir de cavidades cerradas Puede crear un sólido a partir de una cavidad combinando superficies o sólidos coincidentes en una pieza para, a continuación, eliminar la geometría definida por los sólidos que encierran la cavidad. Vista preliminar y eliminación de regiones Este ejemplo le guiará a través de las opciones de vista preliminar para la herramienta de intersección. Medición del volumen interno PropertyManager Intersección Con la herramienta Intersección, puede intersectar sólidos, superficies o planos para modificar una geometría existente o para crear nueva geometría. Tema principalHerramientas para operaciones Análisis de operaciones Manipulación de operaciones
