Representaciones simplificadas de ensamblajes
Cuando desee trabajar en un pequeño subconjunto de componentes en un ensamblaje grande, puede mejorar el rendimiento de dicho ensamblaje abriendo una representación simplificada del mismo. Especifique cuáles son los componentes que deben cargarse; otros componentes no se cargan ni se visualizan pero se conservan los efectos de sus relaciones de posición.
Puede especificar cargar completamente los componentes especificados o cargarlos como aligerados.
Puede especificar los componentes que desea cargar seleccionando:
  • Componentes individuales.
  • Un estado de visualización donde anteriormente se definió el estado ocultar/visualizar de los componentes.
Para aprovechar la funcionalidad de Apertura selectiva, gracias a la cual no se cargan los componentes ocultos, los archivos deben ser de la versión actual de SOLIDWORKS.
Para abrir una representación simplificada de un ensamblaje:
  1. Haga clic en Abrir (barra de herramientas Estándar) o en Archivo > Abrir.
  2. En el cuadro de diálogo Abrir:
    1. Busque el ensamblaje que desee abrir.
    2. En Modo, seleccione Revisión de diseños grandes.
    3. Haga clic en Abrir.
      El ensamblaje se abre en el modo Revisión de diseños grandes.
  3. En el CommandManager, haga clic en Apertura selectiva o Apertura selectiva como aligerado .
    El modo Apertura selectiva como aligerado está disponible cuando Gestionar manualmente modos aligerados y solucionados se selecciona en las opciones del sistema. Para seleccionar esta opción, haga clic en Herramientas > Opciones > Opciones de sistema > Rendimiento .
    Aparece lo siguiente:
    • El cuadro de diálogo Apertura selectiva.
    • Una vista preliminar del ensamblaje.
    • Un gestor de diseño del FeatureManager simplificado que muestra sólo los componentes.
      En el gestor de diseño del FeatureManager:
      • indica un subensamblaje que se guardó por última vez en una configuración de SpeedPak.
      • indica un subensamblaje que tiene una configuración de SpeedPak disponible, aunque el subensamblaje se guardó por última vez en otra configuración.
  4. Seleccione opciones en el cuadro de diálogo y haga clic en Abrir seleccionados o en Abrir.
    Cuando se abra el ensamblaje:
    • Los componentes especificados se cargan.
    • Los demás componentes no se cargan ni se visualizan, pero se conservan los efectos de sus relaciones de posición.
    • Aparece un nuevo estado de visualización en la pestaña ConfigurationManager: Familia de CAD y la pestaña ConfigurationManager .
    Puesto que los componentes ocultos no están cargados en la memoria, probablemente advierta una demora la primera vez que muestre un componente oculto, debido a que el software debe cargarlo.
