Corte de datos para exportación 3MF
Se puede utilizar la precisa geometría de SOLIDWORKS® para generar cortes que, a continuación, se pueden exportar como un archivo de fabricación 3D (.3mf), sin que sea necesario guardar la geometría en un archivo de malla.
Los cortes representan la fidelidad más alta de la geometría de SOLIDWORKS, basada en la longitud mínima del segmento. En consecuencia, produce cortes que alcanzan la máxima precisión que puede ofrecer una impresora 3D.
Para cortar datos y exportarlos en formato 3MF, haga lo siguiente:
  1. Abra una pieza y haga clic en Archivo > Print3D .
  2. En la pestaña Configuraciones, en Plano inferior del modelo, seleccione un plano.
  3. En la pestaña Vista preliminar, especifique las opciones:
    Opción Descripción
    Altura de la capa Especifica la altura de la capa de las líneas de estrías.
      Generar cortes (para exportar en formato 3MF) La información de cortes se guarda al exportar al formato .3mf.
    Está disponible al especificar un plano inferior en la pestaña Configuraciones.
    Longitud de arista mínima Se especifica la arista de menor tamaño que se incluye en una polilínea para un corte.
    Esta arista se corresponde con el segmento lineal de menor tamaño que es capaz de imprimir una impresora 3D.
      Vista preliminar de cortes Se genera una vista preliminar de los cortes.
    Está disponible cuando se especifica un plano inferior en la pestaña Configuraciones, así como una altura de capa en la pestaña Vista preliminar.
    Si desea interrumpir la creación de una vista preliminar, cierre el PropertyManager.
    Si se modifica el plano inferior, la altura de la capa o la longitud mínima de arista, haga clic en Vista preliminar de cortes para volver a generar los cortes.
    Tras hacer clic en Vista preliminar de cortes, los cortes aparecen en amarillo en la pieza.
    Antes la vista preliminar de cortes Después de la vista preliminar de cortes
  4. Haga clic en la pestaña Configuraciones.
  5. Expanda la sección Guardar en archivo.
  6. Como Formato, seleccione Formato de fabricación 3D (*.3mf) y haga clic en Guardar archivo.
  7. En el cuadro de diálogo Exportar como:
    1. En Guardar como tipo, seleccione Formato de fabricación 3D (.3mf).
    2. Haga clic en Opciones.
    3. En el cuadro de diálogo Opciones de sistema - STL/3MF/AMF, seleccione Incluir cortes para incluir la información de los cortes en el archivo exportado y, a continuación, haga clic en Aceptar.
    4. Haga clic en Exportar.
    El archivo .3MF contiene cortes generados a partir de geometría precisa. Este archivo se debe utilizar con una impresora 3D que pueda leer información de cortes.
