Actualizar roscas cosméticas heredadas
SOLIDWORKS 2019 introdujo mejoras en el modo de creación, actualización y visualización de roscas cosméticas cuando hay referencias hijo en las operaciones descendentes. Este comportamiento mejorado proporciona referencias más estables para las aristas y caras, junto con parámetros correctos para ensamblajes, dibujos y gráficos.
Las mejoras también incluyen compatibilidad para roscas cónicas, geometría de simetría o matriz, una mejor asignación a superficies no planas y estándares para ejes cónicos.
Por ejemplo:
  • Al utilizar la herramienta Línea de partición para partir una cara donde se muestran roscas cosméticas sombreadas y, a continuación, reconstruir la pieza, las roscas cosméticas sombreadas y el diámetro se conservan en la ubicación correcta.
  • Las roscas cosméticas creadas a partir de instancias de operaciones de matriz y simetría se muestran correctamente al ocultar y mostrar la geometría del modelo.
  • Las roscas cosméticas en las piezas derivadas y simétricas se muestran en la posición correcta cuando crea piezas derivadas con las herramientas Pieza simétrica, Insertar pieza, Guardar sólido y Dividir sólido.
  • Las roscas cosméticas se comportan de la forma esperada al copiar sólidos mediante las herramientas Mover sólido y Copiar sólido.
  • Tendrá más control si añade operaciones como los chaflanes en aristas y las roscas cosméticas están seleccionadas, y si utiliza el Asistente para taladro a fin de crear un taladro con roscas cosméticas en un plano de referencia. Además, al suprimir un taladro con el Asistente para taladro, se suprimen las roscas cosméticas hijas.
  • Cuando utiliza una tabla de diseño para asignar valores diferentes para la longitud de rosca en cada configuración, las roscas cosméticas se actualizan en consecuencia.
Si desea utilizar las operaciones mejoradas de roscas cosméticas con piezas, ensamblajes y dibujos creados con SOLIDWORKS 2018 o una versión anterior, debe actualizarlos. Puede actualizar un documento manualmente o por lotes con una API (IModelDocExtension::UpgradeLegacyCThreads). Para obtener más información, consulte la Ayuda de API de SOLIDWORKS. También puede ponerse en contacto con el Soporte técnico de SOLIDWORKS.
Cuando actualiza una pieza, puede que tenga que ajustar los ensamblajes y dibujos en los que se utiliza la pieza. Por ejemplo, los dibujos pueden tener anotaciones y cotas colgantes.
Para actualizar roscas cosméticas heredadas en una pieza, ensamblaje o dibujo:
  1. En Herramientas > Opciones > Opciones del sistema > General , seleccione Permitir actualización de roscas cosméticas y haga clic en Aceptar.
  2. Abra el modelo, haga clic con el botón derecho del ratón en el gestor de diseño del FeatureManager y, a continuación, haga clic en Actualizar operaciones de rosca cosmética.
Después de realizar la actualización, el comando Actualizar operaciones de rosca cosmética ya no estará disponible para ese modelo.
