Unidad
Seleccione las unidades para la cantidad de Simulation
Criterio
Máx. de modelos
Valor algebraico máximo en el modelo
Mín. de modelos
Valor algebraico mínimo en el modelo
Promedio de modelos
Valor algebraico promedio en el modelo
Valor máx. sobre entidades seleccionadas
Valor algebraico máimo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Valor mín. sobre entidades seleccionadas
Valor algebraico mínimo sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices.
Promedio de entidades seleccionadas
Valor promedio sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Media cuadrática de las entidades seleccionadas
Valor de la media cuadrática sobre entidades seleccionadas definidas en el cuadro Componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Criterio de paso
En todos los pasos
Realiza un seguimiento del valor de los datos de Simulation en todos los pasos del modelo completo o para las entidades seleccionadas, e informa un valor individual. Por ejemplo, si seleccionaMáx. de modelos en Criterio, el sensor informa el valor máximo en el modelo en todos los pasos.
En un paso de trazado concreto
Realiza un seguimiento del valor de los datos de Simulation en el paso del trazado especificado en el número trazado definido. Puede controlar el número de pasos del trazado y el intervalo de pasos con el PropertyManager Opciones de resultados.
Transitorio
Disponible para estudios transitorios (estudios no lineales, dinámicos lineales, térmicos transitorios y de caída). Realiza un seguimiento de los datos de Simulation en el tiempo o pasos de solución dependientes de la frecuencia. Para listar los datos almacenados en el sensor transitorio, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del sensor en Sensores
 y seleccione Lista. Para ver gráficos en 2D de los resultados almacenados en sensores transitorios, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono del sensor en Sensores
y seleccione Gráfico.
En una forma modal concreta
Esta opción sólo se encuentra disponible para los sensores de frecuencia y pandeo. Especifica el número de modo en el que el sensor realiza un seguimiento del resultado.
Seleccione componentes, sólidos, caras, aristas o vértices
Los valores supervisan en las entidades seleccionadas. |
Conectores
Disponible solo cuando se definen conectores y se selecciona Fuerza de conector en Cantidad de datos. -
Todos los pasadores
Todos los pernos
Todos los rodamientos
Conector individual
Seleccione sólidos, caras, aristas, vértices o puntos de referencia
Disponible cuando Sensibilidad del flujo de trabajo está seleccionado en Cantidad de datos. Los valores se supervisan en todos los pasos de solución para las entidades seleccionadas. |
Vincular a selección
Actualiza automáticamente los vértices o las coordenadas de puntos seleccionados cuando cambia la geometría.
