Número de frecuencias
Le permite establecer el número requerido de frecuencias naturales (resonantes) a calcular. La opción predeterminada calcula las cinco frecuencias más bajas. Los modos de sólido rígido se calculan mediante el solver FFEPlus. Un sólido que no posee restricciones tiene seis modos de sólido rígido. Los modos de sólido rígido tienen frecuencias de cero (período infinito). Si los escenarios de trabajo del modelo incluyen cargas dinámicas, es importante calcular por lo menos una frecuencia que sea mayor que la frecuencia de la carga. La resonancia no es conveniente en la mayoría de los casos, dado que ocasiona fallos. Sin embargo, algunos dispositivos utilizan la resonancia para generar un suceso al tiempo que proporcionan medidas para controlar la deformación excesiva relacionada.
Límite superior de frecuencia
Le permite establecer la frecuencia de límite superior del intervalo de frecuencias requerido. Utilice el valor cero predeterminado a menos que no desee obtener frecuencias naturales superiores a un valor determinado. Si especifica un valor cero, se calculará el número de frecuencias especificado. En el caso del solver FFEPlus, se puede especificar el Número de frecuencias o el Límite superior de frecuencia. En el caso del solver Direct Sparse de Intel, solo puede especificar el Número de frecuencias y especificar una desviación de frecuencia.
| Desacoplar los modos mixtos de sólidos libres |
Cuando selecciona esta opción, el solver separa los modos mixtos de sólidos libres en formas de modo traslacional puro y rotacional puro.
Una forma de modo mixto podría exhibir ambos grados de libertad, traslacional y rotacional, en más de una dirección de movimiento. Al seleccionar que se desacoplen los modos mixtos de sólidos libres, el solver separa los grados de libertad traslacional y rotacional en distintos modos en una dirección específica de movimiento (X, Y, Z o una dirección oblicua).
Desacoplar los modos de sólido libre mixto le ayuda a visualizar las ubicaciones de un modelo que podría no tener las suficientes restricciones durante una simulación.
Calcular frecuencias más cercanas a: (desplazamiento de frecuencia)
Disponible para el solver Direct Sparse de Intel. Seleccione esta opción para especificar un valor de frecuencia que sea de interés. El software calcula las frecuencias más cercanas al valor especificado. Esta opción se denomina a menudo desviación de frecuencia. Puede utilizar esta opción para evitar calcular modos de sólidos rígidos. En los casos en los que el análisis de frecuencia no pueda ejecutarse por la singularidad de la matriz de rigidez, utilice la opción de desplazamiento de frecuencia para solucionar el problema de la singularidad. Aumente el valor de desplazamiento gradualmente desde cero hasta que el solver Direct Sparse de Intel calcule correctamente las frecuencias solicitadas. Si establece un valor superior para el desplazamiento de frecuencia, el solver Direct Sparse de Intel calcula selectivamente el número solicitado de frecuencias, que están agrupadas en torno al valor de desplazamiento. Así, puede evitar que se calculen automáticamente las frecuencias de intervalo inferior (incluidos los modos de sólido rígido) que pueden no ser interesantes para su análisis, y ahorrar tiempo de procesamiento.
| Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane) |
Esta opción se activa internamente para tener en cuenta los efectos de las cargas aplicadas en la rigidez del modelo. Consulte también la sección Usar efecto de rigidización por tensión (Inplane). |
Usar un muelle blando para estabilizar el modelo
Seleccione esta opción para agregar muelles o resortes blandos, a fin de estabilizar modelos que no posean un soporte adecuado. |
