Para acceder a Masa distribuida en el PropertyManager, proceda de una de las siguientes maneras:
- En el gestor de Simulation, haga clic con el botón derecho del ratón en Cargas externas
y seleccione Masa distribuida.
- En Simulation CommandManager, haga clic en la flecha hacia abajo
junto a Asesor de cargas externas
, y seleccione Masa distribuida.
Distribuye un valor de masa especificado en las caras seleccionadas para uso con estudios estáticos, de frecuencia, pandeo, y dinámicos lineales. Use esta funcionalidad para simular el efecto de componentes que se suprimen o no se incluyen en el modelado cuando su masa puede suponerse distribuida uniformemente en las caras especificadas. Se supone que la masa distribuida se encuentra directamente sobre las caras seleccionadas, de modo que no se consideran efectos rotativos. Use masa remota si la masa no puede suponerse distribuida uniformemente.
En el caso de los estudios estáticos, deben definirse las cargas centrífugas o de gravedad para que la masa distribuida sea efectiva. El programa calcula a) la carga estática según la aceleración ocasionada por la gravedad definida en el PropertyManager Gravedad o b) los parámetros de velocidad y aceleración angular definidos en el PropertyManager Centrífuga.
Selección
Caras para masa distribuida
Seleccione las caras a las que desee aplicar la masa distribuida uniformemente. |
Masa total
Unidades
Establece la unidad que se usa al especificar la masa distribuida.
Masa distribuida
Establece el valor de masa total a ser aplicado a la cara seleccionada. La masa total se instruye proporcionalmente en el área de cada cara.
Configuración de símbolos
Editar color
En la paleta de colores, seleccione un color para el símbolo de masa distribuida. |
Tamaño de símbolo
Utilice las flechas de selección para cambiar el tamaño de los símbolos.
Vista preliminar
Activa y desactiva la visualización de los símbolos de masa distribuida. |
